看电路图 直接到达充电管,直接用韩老师烧机神器烧,开机可以充电了 http://appatt.chinafix.com/pic/20190820/1566280955220600_300.jpg ...
一个非常漂亮的大学生妹妹送来一台不充电的机器,机器刚过保,打开测各路供电正常,先刷BIOS,可刷完故障依旧,找了一个新电池换上还是故障依旧啊,瞬间慌了咋办...
E585一台,使用过程中发现机器在关机的状态下无法充电。考虑到E585已经上市一段时间,有可能是早期主板BIOS原因导致的故障。于是到官方网站查看E585 BIOS...
联想 Yoga S1 主板LA-A341P不充电,插上电池经常掉电关机,不插电池一切正常.电池放在好板上面能正常显示电量,坏板显示不能充电,电量也为0%
故障:开机插数据线没有任何反应,关机插数据线 自动开机 但是没有充电反应 维修过程:插入数据线测电池座无4.2电压跳变,测充电ic有5.2v输入,考虑是不是充电ic...
进系统后不充电,关机后拨插适配器电源头又可以充 是怎么回事?就是说 当第一次插适配器时 没按开关前 是看充电的,而且可以充到100%。但开机准备进入系统桌面后...
一台华硕笔记本电脑,X503M的...电脑关机后,没有适配器的情况下,充电灯一直在闪,显示红灯。目前已刷了多个BIOS,换了EC,就差电池没换,请问还与哪方面有关呢?
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=image&aid=1766760&size=300x300&key=4fef35b80208d16f&nocache=yes&type=fixnone关机充电充满背景就...
关机后 电流表为0 没有充电电流。开机进系统 显示 电源已经接通 正在充电。但是这时候电流表的工作电流只有0.5 这个电流肯定是不给机器充电的。拆机。目测主板有...
