当前专题 关机能充电
荣耀8X插充电器可以开机,不插充电器闪下标志然后关机,...
答:换个电池,查下电池检测脚有无问题。1993884手机维修技术交流群:581575157 1993885
标签: 手机   阅读全文
iPhoneX手机有充电声音无充电标志,一直显示0%,几秒...
答:先换个电池。1991957 ...1991958[font...
标签: iphonex   阅读全文
iPad5开机充电正常,电流正常,关机不充电,电流0,是...
答:USB管理看下,充电降压电感,二极管电容这些都检查一下.1991157手机维修技术交流群:581575157 1991158
标签: 手机   阅读全文
nove3e开机不充电,关机充电图标没跳转,短接了过压...
开机不充电,关机充电图标没跳转,测过电池座子和ID与TS脚电阻的阻值,拆了 二极管 拆了那个mos保护,短接了过压保护还是不行,还有啥思路吗?主电源和充电芯片...
标签: 手机   阅读全文
mate9关机充电,开机不充电,有哪位遇到过?
答:外配排除后,查充电电感,二极管电容有没有没问题。1990175手机维修技术交流群:581575157 1990176
标签: 手机   阅读全文
红米8A开机充电无电流不显示充电,重启后正常,插拔...
本帖最后由 迅维培训 于 2020-7-29 11:14 编辑答:排除外配尾插小板以后,查充电电感和电容二极管。1989530 [url=...
标签: 手机   阅读全文
iPhoneXR重摔不充电不连机,充电无电流,关机插线亮...
答:重摔的看有没有虚焊的,重点看充电电路,5v在正不正常。1985764 手机[font=...
标签: iphonex   阅读全文
荣耀20Pro开机插充电器闪电符号会闪下,关机插充电器...
答:查充电相关电路1984842手机维修技术交流群:5815751571984843
标签: 手机   阅读全文
安卓机关机不充电,开机可以充,客户用车充引起的故障...
本帖最后由 迅维培训 于 2020-7-6 16:13 编辑答:查充电相关电路,过压保护、充电芯片、MOS 管都看一下 1981753手机维修技术交流群:...
标签: 手机   阅读全文
vivo IQOO NEO关机充电 无法充电请咨询售后 开机充电...
这台机本来故障是短路同行修好短路就不能充电,应该是他拆屏蔽罩的时候把二极管拿掉了,二极管可以不要但是二极管焊点上走线给他弄断了,飞线故障解决 ...
标签: 214   阅读全文
hp q171 板号 DAG31AMB6D0 关机充电开机自动断开电源
插上电池,关机状态下有充电充电电流1.12a左右,电源口指示灯也由白转红。这时按下开机键开机,电流表马上掉0.000, 机器只使用电池供电开机显示进系统。...
标签: 芯片   阅读全文
小米6,关机不能充电,开机能充电都正常
小米6,关机不能充电,开机能充电都正常
遇到一个神奇的问题,只要手机关机,插充电器没反应,按开机键屏幕一亮就能充电了,很神奇。有遇到过这奇葩问题的朋友不
标签: 手机   阅读全文
oppoA3 开机震动显示充电标志后关机,什么情况
标签: OPPO   阅读全文
T420开机不能充电,关机却可以
T420开机不能充电,关机却可以
T420关机时恒流源显示有电流,能充电,开机后,恒流源电流变成了0,不充电,也不认识恒流源了,单独用恒流源,有电流,这是哪的问题,哪位大神给指指路
标签: 不充电   阅读全文
HP G4 开机不充电,关机充电,开盖不充电,合盖充电?
开机不充电,指示灯白色,关机充电,指示灯红色。开机状态下,开盖不充电,合上盖立马充电 ...
标签: 不充电   阅读全文
A1489-mini2不充电,关机能充一点
有没有解决的,看论坛上没人解决到底是什么问题。我的尾插换了,电池换了。这些还不敢换,USB芯片,电源芯片,CPU...现在开机,就是开机不能充电。有人修好过吗?
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想E431 开机不充电 关机充电 求助
联想E431 开机不充电 关机充电 求助 刷过BIOS 还是那样
标签: BIOS   阅读全文
苹果8p关机充电进入dfu模式
苹果8p关机充电进入dfu模式
长按开机键后开机,然后充电也正常,关机连电脑发现手机关机后一连电脑都是dfu模式,拿了条新的充电排线扣上主板后发现关机可以自动开机充电了,以为一切正常...
标签: 开不了机   阅读全文
V星笔记本充电故障,版号:ms-16r31关机能正常充电,...
机器的现在故障是这样:机器关机状态下,可以正常充电。插上电源开机后,机器电量指示图标 显示充电和用电池一直在不断切换...
iPhone 7 Plus 关机可充电开机不能充电维修
故障现象:关机充电开机不能充电 ...
标签: iphone7   iPhone7Plus   阅读全文
