再换一个充电IC,还是关机-充电IC排除。那就替换电源吧-第一个拆机电源-开机触发0.008ma,坏电源。再换一次吧-一路小跑上去了,待机不掉电了。维修结束。替换...
Air2关机充电,电流正常,开机电流变0,也没充电符号,尾排和电池都换了还不行,U2换了6、6S和7P,换了3个都不行,一样的故障,给U2的几路供电也查了,3V,1.8V...
答:检查尾插上面连的数据检测脚位。2040889手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992040890详情...
答:充电电感,USB管理。2039548手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992039549详情咨询客服微信...
答:转换管看一下,没问题就看电感和电源了。2034543手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992034544[/...
答:电池检测脚看下,没问题就看下充电芯片。2030353手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992030354[/...
答:换电池,检查电池座子检测脚。2028010手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992028011详情...
关机插充电器自举电容能产生八伏多的电压,正常的主板,直接给五v到充电电路就能开机电流,而这个没有任何反应.二手机进水的修开机之后就这样 以前从来没遇到过...
答:芯片有腐蚀的拆开处理或者更换,充电先相关的电路优先检查。2021464手机维修技术交流群:581575157 2021465详情咨询客服...
iPhone X关机充电开机不充电,有电池数据,换了充电芯片和USB管理芯片,充电管也短接了,还查哪里?答:测下充电芯片,USB外围电路电容有没有坏的,焊盘测个阻值...
