当前专题 关机能充电
黑鲨2pro手机充电玩游戏突然花屏关机,不开机怎么回事...
黑鲨2pro手机充电玩游戏突然花屏关机怎么回事?换电源IC不开机,开机电流100多,什么问题?答:手机充电玩游戏突然花屏关机开不了机,先检查电源IC以及相关线路...
标签: 开不了机   手机   阅读全文
华为nove5pro手机总是自动关机,充电70%之前很慢哪里...
华为nove5pro手机总是自动关机充电70%之前很慢哪里问题?答:导致手机总是自动关机原因有很多,电池、主板等,具体需要检测。从简单到复杂的原则,可以先更换...
标签: 手机   阅读全文
魅族17手机开机能充电关机不能充电,哪里问题?
本帖最后由 迅维培训 于 2022-1-20 11:19 编辑魅族17手机开机能充电关机能充电,哪里问题?答:手机开机能充电关机能充电,先排除小板,再检测尾插...
标签: 手机   阅读全文
黑沙3S关机才能充电开机有充电图标不充电,可能是哪里...
黑沙3S关机才能充电开机有充电图标不充电,可能是哪里有问题?答:小板排除后检查充电芯片和充电电感。2122390 ...
标签: 手机   阅读全文
OPPO R15正常使用无摔无进水,关机充电花屏,开机无...
OPPO R15正常使用无摔无进水,关机充电花屏,开机无显示伴有重启,是什么原因?答:屏排除,观察一下开机电流是否正常开机了。2122038手机维修...
标签: 手机   阅读全文
华硕FX63V,不充电用电池不能开机。外接可以开,拔...
接机故障为插电5A大电流,拆机测量发现隔离管PQ21短路,拆除,还有一个CPU附近...解决,大部分不充电都与这个电路的有关系 2121421借用大神的图。
标签: 214   222   阅读全文
xr 使用中突然关机 主板发热 不充电 不开机 重新拔插...
xr 使用中突然关机 主板发热 不充电 不开机 重新拔插电池后又正常使用 有没有大神遇到同样故障
标签: 不开机   阅读全文
华为Mate10开机不能充电,关机可以充怎么办?
华为Mate10开机不能充电关机可以充怎么办?答:排除外小板后检查附件管理芯片和充电芯片。2116369 ...
标签: 手机   阅读全文
华为P40pro手机开机不充电关机能充上怎么办?
华为P40pro手机开机不充电关机能充上怎么办?答:手机开机不充电关机能充上,先排除外配,再检查附件识别。2115570 [font...
标签: 手机   阅读全文
画面一直显示充电,拔了线就关机,什么问题?
OPPO手机插充电线震一声亮屏,画面一直显示充电,重新开关机显示Logo后返回显示充电,拔了线就关机,按开关键没反应必须插着,是什么问题?答:手机没有识别到...
标签: 手机   阅读全文
手机关机可以充电开机充不上电,知道其中奥秘 快速...
见过手机充不上电的,你见过关机能充电,开机不能充电的怪事吗?遇到这种情况我们该如何处理呢?了解苹果手机充电的奥秘,才能快速解决,下面就一起来看看苹果...
标签: 苹果手机   手机   阅读全文
小米6X关机插充电器有反应,开机没有充电标志,换电源...
小米6X关机充电器有反应,充电电流很小只有40毫安,开机插充电器没有充电标志,换电源和快充芯片都不行,该怎么修?答:外配排除后,检查检测脚和充电芯片。...
标签: 手机   阅读全文
一开始以为是关机不充电,换U2和充电IC还是不行,插...
一开始以为是关机充电,换U2和充电IC还是不行,插电脑发现直接进DFU,是什么问题?答:直接DFU的检查硬盘工作条件,硬盘供电对地值。2111198...
标签: 手机   阅读全文
华为mate10关机可以充电,拔了再插就不充了0电流不...
华为mate10关机可以充电,开机不拔充电器可以一直充还联机传数据,拔了再插就不充了,0电流不联机,外配都排除了,是什么问题?答:这种情况我们可以检查一下...
标签: 手机   阅读全文
手机自动关机,按开机键,出现插充电器充电图标,...
iPhone 7用着正常,手机自动关机,按开机键,出现插充电充电图标,重点查哪里?答:用着正常,手机自动关机。换电池,检查检测脚相连元件。2109183[/...
标签: 手机   阅读全文
iPad关机能充开机不充电是哪里问题?
iPad关机能充开机不充电是哪里问题?
iPad关机能充开机不充电是哪里问题?答:iPad开机不充电关机能充上,首先检查电池尾插,是否有虚焊或接触不良,加焊或更换。再检测主板USB管理芯片工作条件、...
标签: 手机   阅读全文
红米9A换充电IC后,手机充电能开机拔掉充电器就关机,...
红米9A换充电IC后,充到电量4%,手机充电能开机拔掉充电器就关机,哪里问题?答:手机充电能开机拔掉充电器就关机,首先检查手机电池,电池老化、电池安装不到位...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7P关机能充电,开机就不显示充电,是不是u2的...
iPhone7P关机能充电,开机就不显示充电,是不是u2的问题?6S的U2用在7P上面吗?答:换USB管理测试,USB管理芯片最好是高版本代换低版本。2106065[/...
标签: iphone7   手机   阅读全文
iPhone7 Plus手机关机能充电开机不显示充电怎么回事?
iPhone7 Plus手机关机能充电开机不显示充电怎么回事?是不是u2的问题?iPhone6s的u2用在iPhone7p上吗?答:手机关机能充电开机不显示充电,基本都是USB...
标签: iphone7   手机   阅读全文
华为Nova6手机关机有充电符号但不充电,开机充电显示...
华为Nova6手机关机充电符号但不充电,开机充电显示温度低,是哪里的问题?答:电池座子检测脚,温度检测相连的电阻和元件检查一下。2103208...
标签: 手机   阅读全文
