本人多次遇到苹果6S用户拿来都说是充电过程中,手机关机。开机一直重启,显示苹果界面黑屏然后屏幕再次电量。一直重复,这种情况能够强制关机。手机在保。只能...
两次接到R9S手机关机,开机无响应,充电无电流(保修期内,无法拆机),这种情况用户将手机静置两个小时再充电,指示灯亮,就能开机了,手机所有功能都正常,...
今天收到一台开机定屏的华为荣耀6(H60-L11),刷机成功后没有几天又定屏,再次刷机一直刷不过,更换电池后刷机成功,但是手机却不充电了,能联电脑但是就是不充电...
机子是摔过,换了个屏,然后插线发现充电故障,提示手机温度过低,考虑电池座的中间检测脚可能故障,测量阻值,发现果然阻值为0,但是手上没有图纸,不知道通...
机子来时二修机 不过保护隔离 用BQ02A代换的BQ735充电芯片 检测电阻问题 修复后不充电 更换充电上下管后可以充了 装机发现开机再插电源就不充 关机接电源可以充 ...
问题感觉挺有意思,维修过程我就不发了,揪心。就告诉一下大家结果吧,为THINKPAD电源接口氧化的问题,中间的检测线断路,如果主板上这条线路断线也会出现同样的...
红米note开机不充电不连机,关机状态插数据线不断重启,刚插数据线时有0.47左右电流,电脑提示usb不能识别。充电ic1360换了新的问题依旧,在此恳请高手指点:...
ASUS A53S 贴纸K53SD板号:K53SD 6.0关机充电灯常亮,不接电源显示在充电中。换新电池,放电,换EC都 一样
本帖最后由 我的泪为谁飞 于 2016-12-27 00:26 编辑 如遇到此现象,可以升级BIOS到3GCN20WW版本,然后进入BIOS界面,做恢复默认值操作,保存...
而且使用正常,开机状态下插数据线电脑没反应,手机只能充电,FASTBOOT模式下能联机,能刷机,恢复模式不能联机,其他问题正常,自己没辙了,求高手解答
结果:好了,插电池灯不亮了,也能充电。测试一下一切正常,装机。但是好景不长,装机测试一段时间都是正常的,但是测试好放那里等下午客户取机的时候,发现充电...
分享一个修复bios,从官网下载提取然后刷入成功,修复关机时充电灯和电源灯闪烁,开机显示充电中,实际不充电并且掉电。主板号DABLBDMB8E0 REV: E 刷后bios版本...
之前都能用的,今天就用不了了。电脑系统没动过,BIOS也恢复默认了,手机也没更新过系统 关机状态可关机充电USB插口电压2.9V 求大神指点迷津 到底是什么问题
ipad air a1474开机不充电关机可以充电 可以连接iTunes 大神支支招。怎么检测 排除故障 会是那些问题 用ipad2的充电器 品胜的5v 2A...
乐视x800 开机不充电 本机来时 开机不充电 关机充电慢 更换尾排 开机能充了 但过了半小时 手机特烫 扣电池重开机 显示出现了异常 颜色变了 在此鸣谢:戴刚配件 ...
