当前专题 进不去BIOS
p8h61-m lx 开机点亮,进bios,按键关机,都正常,...
开机点亮,进bios,按键关机,都正常,但是一进pe或者系统就死机卡死画或蓝屏,加焊南桥,刷过BIOS,加焊EPU还是不行,后进bios关闭c1 c3 c6,这几个...
阅读全文
三星BA41-02308A秒杀U盘不驱启动,无法进BIOS
本帖最后由 天意wx 于 2020-8-6 22:02 编辑三星BA41-02308A秒杀U盘驱启动,无法进BIOS,刷这 8M 绝对 OK。亲测。淘宝买的 秒亮。[color=ff...
标签: BIOS   阅读全文
xps-9350进bios无法更改启动项
遇到一个xps-9350的本来是cpu供电烧了,现在修亮了,但是无法用u盘启动,进bios无法修改启动模式,修改传统模式,马上就跳回uefi模式,有的bios刷了之后,bios...
标签: cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
昂达H81ipc rev1.00 安装i5 4590进不去系统可以进bios...
最近淘了一块昂达H81IPC REV1.00 正好手里有个i5 4590但是安装好开机进不去系统 bios和pe都正常 坛里大老给排查一下 是板子不支持还是怎么的 ...
标签: 进不去系统   阅读全文
联想小新Air-15 2019进水不开机刷BIOS解决
接稳压电源发现机器上电0.5显示,电流几乎跳动,拆开测试电压基本都有,主要进水是BIOS的周边,以为BIOS问题,买BIOS刷了还是一样,机器版号NB8606_MB_V4,...
标签: 刷BIOS   屏蔽板载内存   阅读全文
联想G40-45进不了BIOS
联想G40-45进不了BIOS
开机显示如图,按键起作用,进不BIOS。请高手指点为。1973752
标签: 微信   BIOS   阅读全文
Y480联想的笔记本 换了南桥 换了ec 现在进系统发现的...
Y480联想的笔记本,进水机 EC了点水,换了南桥 换了ec 现在系统发现的独立显卡感叹号?是不是BIOS还是显卡也有问题了?1969638
蜗牛j1900主板卡logo能进bios,右下角99
蜗牛星际的主板,绿色银色散热片,单i211网口收来的时候不开机,发现背面内存信号线有划痕,补线后能点亮,卡logo,但是能进bios进bios取消logo显示后,卡图1...
标签: 卡LOGO   阅读全文
华硕H81M-D R2.0开机显示进bios界面,按F2或del没反应
如题,大神这个问题一般是哪出问题了?
标签: 华硕   阅读全文
B85pro gamer主板,进不了bios,显示the data in the ...
主板反应很慢,过了差不多两分钟,显示器才亮,就只显示这两行英文,键盘灯亮,大小写可以输入,但是进不bios设置。两块板子都这样,4位诊断卡跑到99 92
标签: 214   阅读全文
联想K4450A精简bios开机进BIOS很快很快 不用开机等15...
很不错,建议大家别用CH341a刷,刷不进,解压之后8MB的bios,这个bios开机3秒就看到win的logo了,楼主上传,别人未测试,下载测试正常的...
标签: BIOS   阅读全文
宏基必须拆BIOS电池后可正常进系统否则卡LOGO反复重启
版号DA0ZQ5MB6DO现在是必须拆BIOS电池放电后可正常系统,关机重启就卡LOGO反复重启,必须再次拆BIOS电池否则一直跑到LOGO哪就重启。刷过BIOS,求神指点:...
标签: 卡LOGO   阅读全文
宏基H11H4-AMV1.1 进水维修 附上TB购买bios
完了之后通电测试,滴滴滴滴,不过内存,把料板上的bios备份过去,晕,滴都滴了,唉,查了下论坛,没有,好吧,tb买,10块大洋 亮机...
标签: 不开机   维修   BIOS   不触发   阅读全文
小米TM1802-BL进水修复备份BIOS
保证进水的机器能用多久,提前备份BIOS分享给大家,希望能有用。整机图片1960423板号1960425主板正面图片 ...
标签: 触摸板   阅读全文
16进制华硕改BIOS软件WinHex_995中文版
WinHex_995
标签: 华硕   阅读全文
Y7000 2019 PG0 BOIS 进水键盘坏正常机器备份BIOS
本帖最后由 天意wx 于 2020-5...进水键盘坏正常机器备份BIOS楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 版主留
标签: BIOS   阅读全文
V星板B75MA-E31主板开机直接进BIOS,设定日期后按F10...
或者掉电,屏幕有显示,但是会自动进入BIOS,设定日期后,检查其他设置没问题,按F10退出后,还是直接进BIOS,主板上只接了内存和CPU,请大侠指点一下....
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
华硕h81m-e r2.0主板卡logo进不了系统和bios
刚开始卡loho拔了硬盘线可以进bios,然后反复插拔几次,其中有过扣主板电池启动过,现在不管拔硬盘线或者是主板放电都可以进bios按f2和del都管用,其实刚...
标签: 进不了系统   卡LOGO   阅读全文
联想Y7000P 2019 BIOS 进水维修备份
本帖最后由 天意wx 于 2020-4-18 19:14 编辑联想Y7000P 2019 BIOS 进水维修备份楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言...
标签: 维修   阅读全文
神舟 战神GE5S02 板号GH5KNX1 MB REV1.0 bios有图,...
本帖最后由 天意wx 于 2020-4-...bios有图,进水机修好备份楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 版主留
标签: BIOS   阅读全文
