接到一台华硕a555yi,开机自动进入bios,bios里面抓取不到硬盘,也抓取不到光驱,首先刷个bios,还是老样子,换硬盘不行,论坛上说有小板爱坏,但是我的光驱也不...
BIOS"的软件,运行后临时文件夹里面只有一个类似BIOS的文件,但它比BIOS芯片容量都大,猜测是在刷录时软件会剔除不需要的部分,总之这条路肯定也十分复杂。...
今天一个同行送来一台华硕X450V的机,开机就死机,有时才进入滚动条就死机,有时进BIOS就死机,网上说改电阻,后刷BIOS,我试了,有的说是只刷去板...
版号NH50DB 10代的机器 附上原厂BIOS 测试好 开机快 这个应该是论坛首发吧 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈-版主留[/...
本帖最后由 天意wx 于 2020-12-2 22:29 编辑直接上图 板号图片上有 进水机修好备份 202594620259452025944...
ga-a55m-ds2 v3.0 BIOS通病 进BIOS自动关机死机 这是两个BIOS 4m,程序都是一样的,直接刷。20217172021719
故障现象:USB2.0接口插键盘灯不亮,进BIOS无法使用键盘。而USB3.0能正常使用。结果测对地值发现:usb2.0的一个数据接口为0.060,而正常应该为0.500,说明南桥...
开机花屏,刷完集显卡的BIOS,装上新硬盘,用启动盘按option怎么也进入不了选择界面,一直白屏过一会就是一个问号的文件夹。键盘灯不亮,大小写可以亮。按照各种...
9代的u,主板进水了板号是la-h461p bios 两个能亮机器有图9代的u,主板进水了板号是la-h461p bios 两个能亮机器有图
联想 R480 进系统和PE 掉电 板号 nm-421 1.0 进pe 不掉电 遇到2 台了可能是通病 有没有同行维修过 指点1-2 bios 刷了 上半部换过了我整好有个e580 开机不亮 主板...
