当前专题 进不去BIOS
联想E42-80笔记本进水艰难维修,附bios点位图纸
这只是一小部分全板都是这个样子 说洗干净打各电感对地阻值无明显短路 上电可开机电流0.2左右 查网上有点位和图纸一步一步按时序来吧 保护隔离肯定过来了, ...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
华硕笔记本开机进BIOS
华硕笔记本开机进BIOS
接到一台华硕a555yi,开机自动进入biosbios里面抓取到硬盘,也抓取到光驱,首先刷个bios,还是老样子,换硬盘不行,论坛上说有小板爱坏,但是我的光驱也...
联想 yoga3-11 网卡添加进BIOS白名单
BIOS"的软件,运行后临时文件夹里面只有一个类似BIOS的文件,但它比BIOS芯片容量都大,猜测是在刷录时软件会剔除需要的部分,总之这条路肯定也十分复杂。...
标签: 刷BIOS   Arch   笔记本   阅读全文
华硕X450V开机死机,有时进BIOS就死机,有时一到滚动...
今天一个同行送来一台华硕X450V的机,开机就死机,有时才进入滚动条就死机,有时进BIOS就死机,网上说改电阻,后刷BIOS,我试了,有的说是只刷板...
标签: 华硕   阅读全文
神舟 Z7M 蓝天NH50DB 进水机 附上bios
版号NH50DB 10代的机器 附上原厂BIOS 测试好 开机快 这个应该是论坛首发吧 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈-版主留[/...
标签: BIOS   阅读全文
V星MS-16R31进水修复后备份BIOS
本帖最后由 天意wx 于 2020-12-26 19:58 编辑 如题:2032068203206920320702032071[/...
标签: BIOS   阅读全文
华硕P8H61主板进BIOS显示CPU电压故障,进高级模式黑屏
如题,肯定是主板硬件故障了。2031131按F3或F7(用鼠标点击效果一样)就黑屏,显示鼠标箭头,可移动,如下图。2031132
标签: 222   阅读全文
华为klvc-wfe9l 进水机修好备份bios
本帖最后由 天意wx 于 2020-12-2 22:29 编辑直接上图 板号图片上有 进水机修好备份 202594620259452025944...
标签: 华为   BIOS   阅读全文
联想130S-14进水备份BIOS
联想130S-14进水备份BIOS
联想130S-14进水备份BIOS
标签: 130   阅读全文
华硕V4000F,板号:X412FL,rev,2.0,进水氧化...附上bios
有板在手的兄弟帮忙测量一下告诉我多少的电阻,非常感谢。
标签: 华硕   阅读全文
livefan F3S自动进bios不进系统报错
对好图片上的版本再刷
标签: BIOS   阅读全文
硬件配置进BIOS看也不能相信了!
硬件配置进BIOS看也不能相信了!
把配置假的很高很高的那种,什么i5啊,8G内存等等,这个775的板绝了2022045但是如果拆开看进BIOS看居然 2022046i5 2320?4G...
标签: cpu   阅读全文
ga-a55m-ds2 v3.0 BIOS通病 进BIOS自动关机死机
ga-a55m-ds2 v3.0 BIOS通病 进BIOS自动关机死机 这是两个BIOS 4m,程序都是一样的,直接刷。20217172021719
标签: BIOS   通病   阅读全文
USB2.0接口插键盘灯不亮,进BIOS无法使用键盘。...
故障现象:USB2.0接口插键盘灯亮,进BIOS无法使用键盘。而USB3.0能正常使用。结果测对地值发现:usb2.0的一个数据接口为0.060,而正常应该为0.500,说明南桥...
标签: BIOS   阅读全文
A1286笔记本刷bios后无法进系统,
开机花屏,刷完集显卡的BIOS,装上新硬盘,用启动盘按option怎么也进入了选择界面,一直白屏过一会就是一个问号的文件夹。键盘灯亮,大小写可以亮。按照各种...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
THINKPAD P52 主板进水 顺便备份一下BIOS
本帖最后由 天意...有需要的拿2011391 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈-版主留
标签: BIOS   阅读全文
未来人类 S6-1060 MS-16L31 黑屏 时开时不开 不进系统...
PE正常,不进系统查电池电量74%,充电器先排除,换硬盘重装系统,重启...
标签: 刷BIOS   阅读全文
请教高手常用的BIOS文件可以直接编程器刷进主板的哪些...
50d.tbs.bst.1JR.CAP这些格式都可以直接刷吗?
标签: BIOS   阅读全文
技嘉h97开机进bios自动重新启动
技嘉h97开机进bios自动重新启动
技嘉h97-hd3 开机自动进bios 然后重新启动 刷M BIOS解决问题
标签: BIOS   阅读全文
9代的u,主板进水了板号是la-h461p bios 两个能亮机器...
9代的u,主板进水了板号是la-h461p bios 两个能亮机器有图9代的u,主板进水了板号是la-h461p bios 两个能亮机器有图
标签: BIOS   阅读全文
