当前专题 进不去BIOS
HP DM3 卡滚动条不进系统不进pe维修 附BIOS
DM3机器,说做不进系统,连PE也进不了。检测硬盘没有问题,PE,不论是03PE还是WIN8PE,不是在加载完重启就是一直等待桌面,在别的机器上GHOST WIN7系统到硬盘...
标签: win7   Windows   阅读全文
不同品牌电脑开机进BIOS界面方法
不同品牌电脑开机进BIOS界面方法
BIOS(即:基本输入输出系统)用于电脑开机运行系统...不同品牌电脑开机进BIOS界面方法:xitongcheng.com/jiaocheng/xtazjc_article_14476.html
U410进BIOS卡LOGO
U410进BIOS卡LOGO
进BIOS也很慢很慢硬盘去掉也不行,其实也很简单,把机器自带的固态去掉就好了 我把我原机BIOS及论坛上下的都穿上来 这BIOS都是好的 I5独显 版号DA0LZ8MB8E0 里面...
标签: 编程器读取   卡LOGO   阅读全文
关于BIOS合成及华硕A455L进不了系统引导不了开机直接...
板号X455LD 2.1,开机自动进BIOS了系统,插上U盘就能正常引导进系统,但是进了BIOS 除非装硬盘。裸机试,换过硬盘也是一样的偶尔能进系统但还是能...
标签: win8系统   进不了系统   阅读全文
刷bios刷亮机,之后,开机延时,且自动进bios~怎么破...
刷bios刷亮机,之后,开机延时,且自动进bios~怎么破?
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL 7520 一进系统 就掉电,PE也是,进入BIOS不会
DELL 7520 一系统 就掉电,PE也是,进入BIOS不会,刷了一个BIOS也是一样。望 高手指点。
标签: BIOS   掉电   阅读全文
技嘉h61m-ds1每次断电后开机,总要进bios才可以进系统
技嘉h61m-ds1每次断电后开机,总要进bios才可以进系统,求个bios写下试下,论坛已经下了几个都不行,求再发bios哦
标签: BIOS   阅读全文
G40-30进水不开机维修备份原机BIOS
这个带资料的芯片还挺贵居然也有个是坏的 幸好买了俩 此机我没有图纸全靠盲修 运气算是好的 没啥技术含量高手勿喷 此机只有个CPU 备份了BIOS分享给大家
标签: 开不了机   阅读全文
技嘉主板进BIOS键盘能用,过后就不能用!GA-H61M-S1
本帖最后由 炎夏 于 2016-9-5 15:08 编辑昨天接到一块技嘉主板,GA-H61M-S1 REV:2.1 ...是进BIOS不能用键盘 在PE启动界面不能用 进系统能用
标签: 无CPU供电   阅读全文
原厂联想Y410P BIOS 开机快 进系统快 本人亲测OK
原厂联想Y410P BIOS 开机快 系统快 本人亲测OK在淘宝花大价钱买的
标签: BIOS   阅读全文
U330P 进液维修好备份的 好BIOS
U330P 液维修好备份的 好BIOS
标签: 维修   BIOS   阅读全文
联想游戏本Y50进水修好测试稳定备份BIOS,论坛首发。
标签: BIOS   游戏本   阅读全文
thinkpad E550C进水机BIOS原机备份
i5,版号:NM-A221REV:1.0 WINBOND 25Q64FV
标签: BIOS   阅读全文
V470C 开机不进BIOS 开机之后不关机
最后没放弃接着找,到第八个终于把问题解决了 也能进bios 也能正常关机了!如果遇到Y470C 这个机器的同行们 别走弯路了 直接刷这个就行了,前车之鉴!机器是I5...
标签: BIOS   阅读全文
神舟K610C主板进水,特备份BIOS和图纸。
I7D2的,真机亮机测试过。
标签: BIOS   阅读全文
富士通LH532进系统掉电,进PE都掉。但进BIOS不会掉。
此机找到图纸 一、经检测主供电的第二个MOS管PQ34已经短路。是一个P沟道的MOS管。换了之后,还是掉电;二、发现主供电待机的时候会大概高0.4V左右,开机会低...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
求助:华硕P5G41T-M LX V2进不了BIOS
OC排阻472第2、4脚电压0V,走线发现主板线霉断,飞线后开机正常但进不BIOS,键盘无任何作用(PS/2和USB均试了),开机定在如图所示界面1143576[/attach...
标签: 华硕   阅读全文
宏基ms2360按什么都进不了BIOS
宏基ms2360按什么都进不了BIOS
接了一台宏基ms2360的笔记本按什么都进不BIOS,插了外接键盘也是一样,开机就提示 operating sgstm not found 用UEFIU盘可以PE装完系统后就提示 operating ...
联机E49AL,出现1802。进不了BIOS
联机E49AL,出现1802。进不BIOS,民以前是开机报警6声掉电。刷BIOS后又是进不了。拆掉无线网卡可以。上以一样,换了几块网卡还一样,为什么
标签: 刷BIOS   阅读全文
宏碁v5 471 进不去bios 到底是咋回事有没有知道的呢
宏碁v5 471 进不去bios 到底是咋回事有没有知道的呢宏碁v5 471 进不去bios 到底是咋回事有没有知道的呢宏碁v5 471 进不去bios 到底是咋回事有没有知道的呢
标签: BIOS   阅读全文
