如题,"Security"菜单将"Secure Boot Control"设定为Disabled,Boot"菜单内将"Lunch CSM"设定为 Enabled。问题解决
开机自动进bios可以找到硬盘就是不能进系统 硬盘换过了 系统也做过了。个人怀疑是bios的问题 笔记本型号是华硕X403M BIOS型号:WD 25Q64 可以用WD25Q80或者MX25L...
接电源5V导通了(电流0.07A偏高应该是待机5V直接给硬盘供电了)先不管加电开机进BIOS重置后能识别硬盘了,重启进系统正常。 1201675[/...
最近手上一台S415,故障是开机能显,进BIOS一直不暗屏,进系统刚过进度条后黑屏,能进桌面,外接HDMI转VGA外接不暗屏,正常显示。刷了网上下载的BIOS问题一样。...
如图 BIOS已刷过 clr-coms也短接过 查机箱入侵这个信号INTREDER 2.95V 为高电平也正常 没有思路了。求解 (换SB的。闪)附上该电路图 本站下的
LA-B162P ACER EX2510G 独立显卡 BIOS 进液修好 拆下读出备份 确定可开1193674 1193674
EC BIOS 4M资料,25l3206E 我资料读出全是FF,我探除了,但新的资料写不进。我查空了,是空的。我用的是USB的那种CH341A编程器。请大神帮一下,为什么写不进呢?
老师傅出国高就去了 K53SV原本不通电 他刷BIOS 显了 装起来 他就离开了 然后小弟发现花屏 再拆 正常的思路就是显卡问题 我也拿上去加焊了下 然后还是不行 我不愿...
刷的时候建议三个BIOS全刷,此BIOS是板号为DA0LI2MB8H0 REV H的BIOS,秒速亮机,可以刷到E130 板号为DA0LI2MB8F0 REV F亮机OK有图有真相,1180937[/...
