本帖最后由 18265762635 于 2017-5-4 11:05 编辑进水机器不严重,ec进水 加焊ec 亮机备份出bios给大家分享 版号x555lp rev 1.1file:/C:/Documents...
从论坛里下了好几个BIOS用编程器刷进去也不行,官网下载的做成U盘自动刷机刷完了也不行,一旦开始引导系统不管是ps2还是usb都失效,2块相同的主板都是这个问题,...
dell n4010独立的机器,取掉cmos电池放电后可以开机显示,能进bios,bios保存重启不显。再拔掉电源,等几分钟后开机又能显示,按f1进系统出光标当机。重启无显。...
同行送一台G480机说键盘不可用 接机试了一下键盘在BIOS里用正常 一进系统什么键按下去都不行 触控板也不行 拆机一看又是一个2修机 BIOS写过 IO也换了 用表测了下...
收到一台ASUS A551V的笔记本,能开机,但是开机的时候只到BIOS里,不进系统。换过COMS电池,结果依旧,不知道是主板那里有问题,想咨寻一下大家。
dell 笔记本,LA-9941P机子进BIOS后修修改时间或其它参数要输入密故障求助 1249681客户送修时就是这个故障,刷了N个主板上的BIOS资料仍一样。...
ASUS 笔记本的一个奇怪问题,开机启动时,提示COMS ...进入BIOS查看了一下,时间日期都是对的。于是拆机换电池,换了之后,问题依旧,又刷过BIOS,问题依旧。
把显存频率调高就不闪了,默认2D显存频率150,改成300,默认电压0.825改0.850,核心默认300改350就可以,网上改bios的软件2d频率锁定的,只能降低不能提高 ...
陆续接到两台370R4E,都是开机自动进BIOS。设置好后,能进系统。断电就不行了。问题是一台小电池没电。另一台是 小电池到小电池旁边一个芯片13脚的330电阻为无穷...
键盘灯可以正常熄灭,能显示第一屏,第二屏不显,显示器上面有绿灯亮,VGA13.14脚无行场电压,已经刷了BIOS,还是一样的故障,换cpu一样的,求助哪位大侠遇到过...
Dell INSPIRON 15-3537进水故障:不触发 待机芯片1225C 维修:换待机1225C 换2个电阻 2个电容 OK BIOS
