当前专题 进不去BIOS
acer v5-431p原机合成 bios 解决F2不能进BIOS 设置
今天以前的同事送来一台ACER V5-431P 说要改WIN7 怎么能进入BIOS信,试了几次,外接键盘确实不行,到论坛看了看,大部分都说这是通病...
标签: win7   win10   刷BIOS   阅读全文
DELL 7420 进不去BIOS
DELL 7420 进不去BIOS
DELL 7420 进去BIOS,BIOS 在系统里已经刷了,请问还有什么原因会导致进不去BIOS,还是必须拆机刷BIOS
标签: 刷BIOS   阅读全文
首发TPN-I124 BIOS 进水修好 备份的 DDR4 内存
标签: BIOS   阅读全文
宏碁v5-531 bios进不去开机 就显示"Operating system ...
宏碁v5-531 bios进不去开机 就显示"Operating system not found"宏碁v5-531 一开始win8为了装win7系统进入pe系统手贱把所有磁盘格式化(bios此时能进去),重启...
标签: win7   阅读全文
【求助】asus k56c 开机就显示这个 也进不了bios
不了引导启动 也进不去bios如图 办好纸帖上是 k56cm 测全板的电压都有 就是3.3v有3.41v 其他都正常 开关机都可以上电 断电 1548535...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想V110-14IAP BIOS
联想V110-14IAP BIOS
看到图片的朋友,想研究的可以联系我,反正我拆开看了之后,折腾了~...
标签: BIOS   阅读全文
DELL 15-7559 轻微进水,无独显供电,附BIOS。
故障是识别到独立显卡。进水部分为独显供电芯片。图为修复后照片。1541417芯片丝印27=3B 马云查得型号为RT8813C 度娘查得饼哥发过此芯片引脚...
标签: 芯片   阅读全文
X55VD BIOS里键盘能用进PE就失灵
BIOS里内置键盘能用,只要过了BIOS就失灵,但用USB键盘在BIOS和系统里都能使用,换过新的键盘,EC,都是一样,量过键盘接口阻值都是正常的,刷过工厂的BIOS也试...
标签: BIOS   阅读全文
【求助】戴尔7537进不去bios也进不去系统
今天电脑返回上一版本失败,之后开机现实no 什么什么的,之后各种方法都试了就是进不去bios 按完f2 f12 又下角有显示选项之后就是黑屏横杠,又重启,求助a
标签: 进不去系统   阅读全文
发个七彩虹h61u v28 1.0好板保存下来的bios 可以亮机...
发个七彩虹h61u v28 1.0好板保存下来的bios 可以亮机系统正常
标签: BIOS   阅读全文
A 15年款二修机EC BIOS动过电池触摸板同时用进不了...
一开始用户送修现象为开机没有响声可以显示系统界面进不了WIN10系统,苹果系统可以到登陆输密码,键盘触摸板都能用,发现触摸板有发霉迹象,连接主板排线有...
标签: win10   键盘不能用   刷BIOS   阅读全文
标签: win10   进不了系统   键盘不能用   刷BIOS   阅读全文
8126P AMD独立进水维修,加电0.5无显,送上图纸和BIOS
刷完一样,于是开启排除模式,换CPU,吹桥,吹显卡,无果,由于没有进行账号认证,论坛图纸找到下到,某宝卖一张,查屏线接口供电,+3vs为0.9,+3vs_COMS为0...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL MINI10 LA-6501P开机报错8声有显示 不进系统光标...
DELL MINI10 LA-6501P开机报错8声有显示 不进系统光标停在哪部停的闪 刷过BIOS
标签: 开机报错   阅读全文
联想U410 不进BIOS
联想U410 不进BIOS
机器来的时候亮,刷BIOS后 机器亮了 就是不进BIOS BIOS电池放电后还是不行 于是又刷 又从别的地方买了一个 开机到时挺快 就是进了BIOS 求助
标签: 刷BIOS   阅读全文
17 7737 12309-1 灰屏 进不去BIOS 刷这个独立i7
自 好 原厂 灰屏 进不去BIOS 刷这个独立 i7 DELL 17 7737 12309-1
标签: BIOS   阅读全文
E430C 进不了BIOS
E430C 进不了BIOS
E430C 进不BIOS,F1和F12都没反应,有谁碰到过,现在准备刷BIOS
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕M4A88T 已经点亮了为什么进不了BIOS
华硕M4A88T 已经点亮了为什么进不BIOS 已经换了好几个BIOS了 还是一样 USB 接口也能使用 PS接口 就没问题 除了是BIOS程序外 还有哪些故障么
标签: 华硕   BIOS   阅读全文
11264-1M 双bios 绝对好用,解决时不时能进BIOS掉电
联想M490-11264-1M 双bios绝对好用,解决时不时能进BIOS掉电
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想B32在BIOS里面能读到硬盘,进PE认不到硬盘是怎么...
联想B32在BIOS里面能读到硬盘,PE认到硬盘是怎么回事?加焊过桥还是一样
标签: BIOS   阅读全文
