笔记本进系统键盘不能用,在BIOS里就能正常用,是什么挂了,机子是索尼的,型号太长了没记住,明天上班补充型号,大神们帮忙看下会是什么原因,系统肯定是好的,
求助战神Z6-SL5D1 四代原厂BIOS 原本不亮 刷了BIOS亮之后进系统滚动条哪里慢的很一个多小时进不去PE可以进去 没折了 没死 win10的点点一直在滚 很慢
同事转来一台机器,说进系统 无声音,但进BIOS时按键能听到按键声。装过系统重打驱动无果 声卡芯片为ALC3227。由于机器没[url=http://www.二货...
G1 板号:60502677201 同事转来一台机器,说进系统 无声音,但进BIOS时按键能听到按键声。装过系统重打驱动无果 声卡芯片为ALC3227。由于机器没[url=http://www....
SONY SVF1531V8CW,板号:DA0HKDMB6D0 ver:D 进水机器修好备份BIOS,实测可用 1570734
E430进不了BIOS,放电了,时间报错,可以进去,设置后第二次开机又进不了BIOS,些机两个BIOS,通病维修,要刷4M BIOS 才能解决,很多人都去刷8M主BIOS
故障:同行送修,开机进bios几秒钟掉电,单电池可开机但是掉电反复重启。拔掉电池单插适配器开机掉电后,需等待几分钟才可开机,掉电时待机电流0.000. 分析故障...
DELL N4030 inter I5一代独立主板开机进BIOS悼电。有时进WIN7 LOGO就悼电了,一星期接了三台都是这个问题,有一台是同行拿来的,换过桥。加过显卡。刷过BIOS还是...
本帖最后由 13701587989 于 2017-8-21 16:47 编辑I7-3770K换到另一台电脑也可以进系统 用U盘做系统也不行,重置过bios 是不是因为I7有超线程,I5没有超...
所有接口检查了一遍目视没有问题就吧 硬盘光驱无线网卡全卸了 上电开机 现象依旧 既然能亮 心想是BIOS 的问题 就在坛子下了个刷上 依旧 不死心 又下了个 ...
用U盘启动进pe系统也是一样,没有思路,先拆机看看再说吧,打开后盖,先把BIOS电池扣下来,放放电,重新装上,开机一试,居然好了,正常进桌面了,第二天再试也...
