最近发的全是这个型号的主板 因为修了很多这个 但是是每次发现的故障起因是不一样的 所以大家见谅 今天这个故障是亮机后不进BIOS掉电重启 有时候正常 就是在能进...
让装gho版的装的过程中不出问题,但是一装上显卡驱动就又黑了,然后进bios只开集显,还是一样症状,然后外界显示器正常,于是禁用集显,然后就好了,看图纸手动...
三星530U3C,进不去BIOS,进不去系统,这个本,板载24G固态,加普通500G,下面测试时,500G没有装,只用了板载24G.由于是板载,无法拆下来。故障:自带键盘触摸进不...
此机是AMD芯片组,检查主板CMOS电池3.1V正常,在论坛看到有人说进BIOS关掉报错,但是进不了BIOS。刷BIOS还是一样。经同事指点加焊南桥后正常 ...
今天拿到客户机器 六代 i5 机器,ACER K4000-57PE 板号 LA-C611P 进水,就3V5V 哪里开机电流不变,机器灯亮一下就灭了,电阻PR404变值 解决 附上 图纸 BIOS
求助了我的530U3C 进不了bios 和系统 是bios问题 结果刷了bios悲剧了在也不显示了电流0.8 论坛下了一大堆没一个亮的 有跑码也 有不跑码的怎么办啊
没有8518E找半天找了个8519E换上,暗屏晕怀疑EC不通用,但又没8518,只有测暗屏原因。测屏线接口34有3.3V,35 LCD_BAK无电压,40有19V。35脚无电压找来源,LCD_BAK...
联想G40-30独显BIOS 解决进PE鼠标键盘动不了 装系统蓝屏死机故障,某宝买的,成功解决故障。板号ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV:1.0
原故障是不开机,按开关无反应,拆出主板接可调电源测试,一按开关又有反应了,电流上到0.16A,装机测试,屏亮了,但是一开机就直进BIOS设置界面,论坛上查了下...
加电电流最后稳定在1A左右不显示,测量各个电压基本正常,购买了BIOS文件烧录后能显示了,只不过内屏全灰色没有字,外接VGA显示器能显示但正常模式进系统无信号...
进BIOS怎么不死,但是一进刷BIOS的那个界面就黑屏死机。后来纠结了好久,刷论坛上的BIOS后OK。这个是最后的一个事情。下面等收钱。虽然看起来简单,过程复杂,写...
