一台l联想i5笔记本 主板号是:DAOKL7MB6E0 REV:E故障现象为:开机过logo画面后死机(可能是进到 读主板信息?读硬盘?操作系统?这些步骤,反正是死机了)死机...
单个U三合一的 这款机子目前发现5项通病【不认硬盘通病下次会发】那么现在只说一项 就是开机进系统10分钟左右死机或者进BIOS不动等10分钟左右也死机 键盘动不了 ...
(没办法现在电脑维修确实不太好做了,还是服务好点吧),店铺老板就带着装机U盘亲自随客户去上门服务,我就在店里继续逛着论坛了,一根烟的功夫,老板回来了,...
x451ma 2.1官网更新主BIOS F216及ME 1.0.2.1060 无OTP(原机BIOS一进系重启,测试OK)_迅维网bosswl分享 1869945
最后故障为网卡坏,修复后不亮(刷的官网第一个,不能用,试过两次)第二个刷了 亮了 以为好了 客户拿去说不能进bios 返回来看 官网只有这两个了 (原来没备份)...
宏基s3蜂鸟故障:死机进不了PE 系统 BIOS:集成8M BIOS 分析:刷BIOS 无效 换硬盘无效。结果:小板上的小固态24G 坏了,引起死机。
本帖最后由 飞越维修技术员 于 2018-6-27 13:10 编辑华硕S4100U板号X405UQ-REV2.1 2017-7月的机子,进水待机芯片,飞线搞定。1737314...
觉得有用就发出来!41 A 大写字母 A 42 B 大写字母 B 43 C 大写字母 C 44 D 大写字母 D 45 E 大写字母 E 46 F 大写字母 F 47 G 大写字母 G 48 H 大写字母 H 49 I...
在读取BIOS数据的同时主板上其他链接BIOS芯片的元器件是否会干扰编程器的读取,并且在读取时是否要拆掉BIOS电池,以免将不可靠的BIOS发上来浪费论坛兄弟们的时间...
如题,开始怀疑是硬盘的问题,但是把硬盘取下,故障依旧,而这个硬盘连在其它电脑上可以正常启动WINDOWS,怀疑是BIOS挂了,但是这机有2个BIOS,一个是25Q32,另一个是25Q...
问题就是开机小板的小的那个复位按键的问题,拆掉就能解决。这机型还分AMD,和因特尔两个芯片组的,问题也是一样的。遇到过三台了,没时间发帖,希望能加点分,...
据客户说是笔记本进了白酒,开不了,在限流的情况下一通电大电流,很明显短路。拆机主板是这样的。1721548 量测19伏供电公共端对地电阻只有10...
