求助:联想一体机B540 原来能进系统,帮朋友换固态硬盘后把系统格了,想重装但是现在进不了BIOS也选不了U盘启动,F1 F2 F12 DEL都试过了。如图开机启动界面没有...
dell 15-7566不引导,开机直接进bios 买的确定好的bios刷了一样,裸板测试一样,u盘也不引导!有不有同仁遇到过啊!求助啊,因为能亮,不...
求助 有台华硕W519L 故障是开机进bios 设置好后,可以开机进系统,系统也做过,过几天 开机又自动进bios 设置后可以正常进系统。本来以为小电池没电了,拆开后...
联想小新 潮7000-15AST AMD配置 故障进水,腐蚀线路板,线断了,简单维修 不用阐述了,随便把BIOS备份出来了,共享给有用的朋友attach:/1878894.bin_status
惠普TPN-Q214 13-AN0002TU I5 8代U 还在保修的机子 进水,修亮备份的,16MBIOS 现在的BIOS很多备份的不能用 不过看网上都没这个 就取下备份下,有需要的可以下载...
不触发。查EC的相关条件供电,供电 时钟SMC_XTAL 复位 SMC_RESET_L 等都正常,SMC_ONOFF_L按下开关后有跳变。观察主板进水在smc附近还有在BIOS附近,后查到BIOS...
机器进水,CPU不走码了,但是BIOS读出来了。由于比较稀缺,所以没有经过亮机检测就发到论坛上来了。各位下载后一定要回复评论使用情况。本BIOS适合I7-7300HQ ...
本帖最后由 天意wx 于 2019-9-11 20:18 编辑板号MBX-276 EC BIOS 故障为进系统风扇狂转掉电 不用刷南桥bios 我试过了 单刷这个就行...
不能进BIOS,放电后能进一次bios,之后又不能进bios。更换过南桥和bios,RTC电压正常,进bios更改正常能保存。不明白的Q6002的D脚的RTC_DET#信号对地,换了Q6002...
