当前专题 进不去BIOS
rog进水4060显卡坏,换两个核心都是bios不认
驱动能打上,但是打上重启后又黑屏,在bios不认核心 之后又重新换了一家定了核心,换上故障依旧,bios不认核心 本子太新了,没换过4060系列的核心,求解这还有...
标签: BIOS   显卡   黑屏   重启   阅读全文
按F1后能进报BIOS,设置后开机还让按F1
华硕p8b75mlxplus主板每次开机都报错让按F1,按F1后能BIOS,设置后开机还让按F1,重新设置后还是一样,就是进不了系统。硬盘能识别,系统也没有问题,在别的...
标签: 进不了系统   华硕   BIOS   硬盘   阅读全文
键盘在BIOS界面能用,进系统和进PE都不能用
EC加焊过,BIOS刷过,键盘换过,键盘是由EC控制的,连接EC的测量点阻值都正常,没招了,求各位大佬赐教
标签: BIOS   iOS   连接   阅读全文
15341-1 CPU Intel Core i3-6006U进BIOS掉电
15341-1 CPU Intel Core i3-6006U进BIOS掉电 1.全板打值无短路,板成色很新,有2个保修标签。[/...
标签: cpu   BIOS   掉电   cpu温度   阅读全文
华硕P8Z77 进BIOS电压全红 求其他思路
华硕P8Z77 进BIOS电压全红,求其他思路 测试IO检测电压电路 12v 5v 核心检测都正常。换新的IO,刷了新BIOS 还是也一样全红。求其他思路。
标签: 华硕   BIOS   iOS   阅读全文
联想 LA-E291P 开机进BIOS报Fan Error Intel Core i5-...
开机进BIOS报风扇出错CPU:Intel Core i5-7200U 2.5GHz SR2ZU昨天刚修好一台联想U310,广州增城发顺丰快递...
标签: cpu   BIOS   掉电   重启   阅读全文
T460 NM-A421 R3.0 5-6300U 2.40GHz SR2F0 进BIOS卡住...
进BIOS卡住及掉电2301609 1.全板打值正常无明显短路。 2301610...
标签: 222   BIOS   掉电   window   阅读全文
联想V470进不了BIOS,如何pojie密码
联想V470进不BIOS,如何pojie密码
标签: BIOS   iOS   联想   密码   阅读全文
请教各位大神 能进bios里 EC Version版本读不到是ec坏...
机器换过南桥 可以亮机了 刷过bios 还是亮慢
标签: BIOS   iOS   阅读全文
没有网卡启动项,进BIOS会报错
没有网卡启动项,进BIOS会报错
没有网卡启动项,进BIOS会报错,有没有谁遇到过,这个是什么问题,要怎么解决,升级BIOS也是一样
标签: BIOS   升级BIOS   iOS   升级   阅读全文
DELL LA-E081P R2.0 显示后掉电进不了BIOS且掉电后不...
测电压基本都正常,所有电压已出,且能亮机进BIOS初始界面,但按F1 F2 F5任意一键就掉电且能二次开机, ...
标签: BIOS   掉电   iOS   DELL   阅读全文
联想g50-75m进bios黑屏
联想g50-75m进bios黑屏
本帖最后由 heqiant 于 2024-12-24 19:51 编辑 ...太确定,但是模糊的记得原来好像可以正常进BIOS,并且在BIOS设置里开了快速启动。
标签: 笔记本   微信   BIOS   黑屏   阅读全文
驰为平板二合一笔记本进bios
驰为平板二合一笔记本进bios
有原装磁吸键盘的同时按fn和esc,没有的用转接头接外接键盘按esc
标签: 笔记本   BIOS   平板   iOS   阅读全文
笔本记本电脑主板能进BIOS,加载系统到系统菜单就黑屏...
笔本记本电脑主板能进BIOS,加载系统到系统菜单就黑屏,CPU风扇狂然后算是死机,CPU附近有个电感发烫,有解决办法吗?有时能进PE,一操作屏幕就黑了死机CPU风扇...
标签: cpu   BIOS   黑屏   解决办法   阅读全文
杰微JW J3160主板进bios设置问题
杰微JW J3160主板进bios,VGA接口输出正常,接HDMI无反应,说是需要设置,想问下大家需要设置哪一项?先谢谢大家了
标签: BIOS   iOS   主板   设置   阅读全文
刷了bios后,能显示到时卡logo,无法进bios和系统
微软1724不开机,刷了bios后,能显示到时卡logo,无法进bios和系统。这个问题有修到过没有 ...
标签: 卡LOGO   不开机   BIOS   微软   阅读全文
华硕S4500F 不进BIOS 不进系统出几个方格
无线,小板,全拆了,还是这样,BIOS进不去,PE进不去,大家有见过这个问题的吗? 能不能解决不要紧,如果不是个例,后面肯定...
标签: bios密码   笔记本   华硕   微信   阅读全文
笔记本进系统转圈卡死 能进bios
笔记本进系统转圈卡死 能进bios
13代笔记本,载板16g内存,正常开机,能进bios,win10系统有时能进系统,进系统一切正常,烤鸡甜甜圈都没问题,win11大概率进不去,直接卡在转圈 一直不动,功耗...
标签: win10   笔记本   win11   cpu   阅读全文
TX9神奇现象,关机能充电,进bios和进系统,就补充电...
TX9神奇现象,关机能充电,进bios和进系统,就补充电了。电源适配器插上,关机有输出19.6V 1.5A,且电源和电池指示灯亮,一开机,不管是进系统还是进BIOS,电源...
标签: cpu   BIOS   iOS   充电   阅读全文
华硕A320M-K卡机卡LOGO不进BIOS系统
华硕A320M-K,卡机卡LOGO,零件(SU1[font...
标签: 卡LOGO   华硕   BIOS   iOS系统   阅读全文
