发现内存供电只有0.3V,芯片没见坏,查芯片工作条件时发现5V供电的阻值对地为0,连同上拉电阻和芯片一起换掉,再次上电已经是正常的跑码电流了,装机测试久违的...
电源和电池都不会触发,而且插着电池也不充电,电池电压11.55v,检测充电芯片BQ25713,测量单用电源,公共点电压只有9v,待机3v出,5v不出,看图BQ25713充电芯片...
板号A421、没有维修痕迹、故障、上电开机指示灯闪三下、按开机也是三下、电源指示不亮、插电流0.02、过一会为0、按开机键电流也是0.02、3、5v出来几秒就掉电了、...
前段时间电池已经坏掉,我拿掉电池后,插上原装电源适配器,mbp可以正常开机,但是通过 IntelPowerGadget 查看CPU限速在0.8Ghz, 运行起来非常慢,后来我在...
一块同行的ASUS笔记本主板,版号X1403ZA,来时只有一块主板,故障开机掉电。不出CPU电压。说是EC烧坏,换好EC就就开机掉电。修好后交还给同行,下午又送来说电池...
R2.0 显示后掉电进不了BIOS且掉电后不能二次开机i5-6300U SR2F0[font=PingFang SC,Arial,Helvetica, sans...
故障:不定时无法开机(不触发)或开机一段时间掉电(只接电池的情况下更是如此) 拆机检测发现键盘接口开关脚电压脚1.6V-...
单电源可以开机进系统,单电池开机掉电,电池与适配器一起 也是掉电 用ite编程器 清空ec或刷入备份的ec程序,现象一样 也试过。换空ec上去,进系统下官网bios...
apu-prochot#电压低,才0.46v,拔掉电池再开机时有2.1v,亮机时又是0.46v。没有图纸,直接一坨锡,解决了。看图直接把上拉电阻一坨锡解决了。...
