当前专题 手机进水无法开机了怎么办
小米11手机没摔没进水,加电开机无电流反应,请问是...
小米11在第一端加电开机无电流反应,在第二端加电开机电流起跳300到250归0,这种状态是哪里的问题,手机没摔没进水?答:有没有一种可能,主供电没有产生。...
标签: 手机   阅读全文
三星A5手机进水开机正常但不充电,更换几个充电芯片后...
三星A5手机开机正常不充电,尾插5v正常,到充电芯片转换出的主供电只有3.3v,更换了几个充电芯片还是那样!这个咋搞!是个进水机。答:能开机?主供电的电压被拉...
标签: 手机   阅读全文
OPPO A93手机轻微进水,按开机键无电流反应怎么办?
OPPO A93轻微进水开机键有1.73v,按开机键无电流反应怎么办?答:其他地方进水的最好都检查一下,有电压一点电流都没有,看下电源。2146537 ...
标签: 手机   214   阅读全文
手机进水后电池开机没反应,电源表开机有显示但不能...
手机进水后电池开机没反应,电源表开机有显示但不能完全开机,哪里问题?答:手机进水后导致的,换电池测试,电池扣上去后检查主板是否有供电,电池开机键有无...
标签: 手机   214   阅读全文
进水oppo reno3手机开机显示logo就重启,哪里问题?
进水oppo reno3手机开机显示logo就重启,哪里问题?答:进水的机器,要把主板拆出来仔细查看进水位置,屏蔽罩要拆开检查腐蚀问题,小的屏蔽罩重点检查一下,手机...
标签: 手机   214   阅读全文
进水iPhone12手机开机进系统黑屏,哪里问题?
进水iPhone12手机开机进系统黑屏,哪里问题?答:苹果手机开机进系统黑屏,进水机首先清理进水的地方,12系列感光有问题进系统屏幕背光亮度最低,检查感光元件,...
标签: 苹果手机   手机   阅读全文
iPhone12手机进水烘干后能开机亮苹果,进系统就黑屏,...
iPhone12手机进水烘干后能开机亮苹果,进系统就黑屏,是不是屏幕的问题?答:换屏测试。2135293 手机维修技术交流QQ群:904884650...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6S手机进水,开机漏电230mA小抖重复,要怎么...
iPhone6S手机进水开机漏电230mA小抖重复,要怎么检测?答:进水的检查腐蚀问题,屏蔽罩拆开处理。2133940 手机维修技术交流QQ群:904884650...
标签: 手机   阅读全文
红米5Plus手机进水开机瞬间定100毫安,查哪里?
红米5Plus手机进水开机瞬间定100毫安,查哪里?答:进水的拆屏蔽罩检查腐蚀问题,特别是芯片周边有腐蚀的要拆开处理。2130786手机维修技术交流...
标签: 手机   阅读全文
荣耀9x手机进水无法开机故障维修
荣耀9x手机进水无法开机故障维修
机器型号:荣耀9x 客户描述:手机进水无法开机 测试结果:手机进水无法开机 故障分析:因为手机是进水导致的故障,直接拆机维修,维修重点偏向进水腐蚀导致芯片...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
华为畅享Max手机进水,换屏之后开机正常,屏幕无触摸...
华为畅享Max手机进水,换屏之后开机正常,屏幕无触摸,要怎么检测?答:进水的拆屏蔽罩检查腐蚀问题,主要看和显示触摸座子相连的元件。2114972[/attach...
标签: 无触摸   手机   阅读全文
ViVO X20手机无摔无进水开机定100ma,是字库挂了?...
ViVO X20手机无摔无进水开机定100ma,是字库挂了?插电脑直接9008。答:ViVO X20手机无摔无进水开机定100ma,字库问题。2107293 ...
标签: 手机   阅读全文
华为NOVA手机进水不开机,处理好腐蚀地方,开机定70...
华为NOVA手机进水不开机,处理好腐蚀地方,开机定70松手不归零,怎么办?答:华为NOVA手机进水不开机,测量电源输出三级电压,排除短路。2105530[/...
标签: 手机   阅读全文
华为荣耀30手机进水无法开机故障维修
华为荣耀30手机进水无法开机故障维修
华为荣耀30手机进水无法开机故障维修 解决方法: 收到客户发来的一台华为荣耀30,...
小米10手机进水,修好后必须插充电器才能开机,不插...
小米10手机进水,修好后发现必须插充电器才能开机,不插充电器会不停重启,要检测哪里?答:这种情况可以看下电池和电池检测脚。2104367手机...
标签: 手机   阅读全文
华为荣耀20s手机进水,能开机不能识别电池数据,怎么...
华为荣耀20s手机进水,能开机不能识别电池数据,更换过电池,电池座.主电源 检测脚阻值正常,没有漏电这种怎么排查? 答:检测脚...
标签: 手机   阅读全文
华为手机进水后开机花屏怎么办?教你正确处理方法,...
2099351华为手机进水开机花屏的原因及处理方法: 进水导致的手机花屏,针对进水机,首先第一步要进行清理,清理...
标签: 手机   阅读全文
华为畅玩8a手机进水开机电流20归0,是哪里问题?
华为畅玩8a手机进水开机电流20归0,松手就是0,是哪里问题?答:华为畅玩8a手机进水出现的问题,进水的首要是拆屏蔽罩检查腐蚀,处理腐蚀问题,然后再上电检测。...
标签: 手机   阅读全文
OPPO Reno4SE手机进水后没有信号,开机触点电压3.8V...
OPPO Reno4SE手机进水后没有信号,无网络覆盖,上电有15毫安漏电,主板开机触点电压3.8V正常吗?答:OPPO Reno4SE手机主板开机触点电压3.8V是正常的。开机上电有...
标签: 手机   阅读全文
OPPOA57手机进水,开机显示电量不足,是什么问题?
2085649手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992085650详情咨询客服微信: 2085651[/...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
123下一页
