很久没来看迅维了,心血来潮逛了下,看到很多求助说X刷机刷不过,定在60%,报错53. 正好,前几天遇到个苹果X,来换主板,换的是美版无锁版主板,除了面容,其他...
怎么确定问题方向 NFC 和基带 基带电源电压 底角阻值正常 爱思卡百分之80 http://appatt.chinafix.com/pic/20190917/1568684294637766884.jpg ...
爱思卡百分之19 iTunes卡正在等待 硬盘换过 阻值正常电压正常,一般正常刷机百分之19时候自动转换恢复模式 伴随一声滴咚声音 才开始走进度条 这个一直没有滴咚...
机器型号:iPhone6s Plus 故障现象:刷机报错4013 客户描述:刷机报错4013,动过基带CPU,动过硬盘,接过机器刷机看故障是否相符。由于...
本帖最后由 gmajdgv 于 2019-8-20 14:25 编辑 我用的是优利德UT39C这款万用表,打在蜂鸣档,红表笔接地,黑表笔接焊点。图2是网上找的焊盘阻值对照表,...
求助,6s刷机报错9,拆了硬盘装上仍报错9,更换另外一块硬盘刷机,白底黑苹果变成黑底白苹果,卡在19%不动,用ituns刷机报错4014,拆掉硬盘刷机还是一样,是不是...
【故障机型】:iPhone X【故障现象】:刷机报错4013 客户描述说不开机,刷机报错4013,背玻璃摔坏,更换后玻璃。1859837[/align...
