当前专题 刷机报错9
iphoneX 刷机报错6
iphoneX 刷机报错6
如题,iphoneX刷机报错6,都有哪些情况?找了下有人说是码片问题,这里的码片指的是基带码片吗?
标签: 刷机报错   iphonex   阅读全文
IPHONE7 刷机80%报错-1
IPHONE7 刷机80%报错-1
IPHONE7 刷机80%报错-118:00:57.552: 开始刷机18:00:57.611: 正在检查硬盘剩余空间[/...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone6 USB芯片损坏导致刷机报错﹣1故障维修
故障机型:iPhone 6 故障现象:刷机报错1 1930142 ...
标签: 白苹果   刷机报错   阅读全文
x 刷机报错
x 刷机报错
每次刷的进度条不一样,有时候20%,有吋侯40%,刷不过去,有人碰到过吗?http://appatt.chinafix.com/pic/20200110/1578635287118038762.jpg ...
标签: 刷机报错   阅读全文
iPhone 7 基带电源坏导致刷机报错1故障维修
【维修过程】既然不过就先刷机看下,用iTunes刷机发现机器报错-1,拆下主板首先测量S1-S5阻值发现阻值正常,既然正常就得测供电了,因为现在是恢复模式是测量不...
标签: iphone7   白苹果   刷机报错   阅读全文
iPhone6 爱思刷机百分之二十报错故障维修
客户故障描述:客户描述为刷机报错,如下图:1927051维修步骤: 重新刷机,插USB直接进DFU模式,用爱思助手刷机到20%...
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果6刷机报错-2
苹果6刷机报错-2
苹果6搬完板爱思刷机到23%报错-2 iTunes报错14是什么问题?连带码片一块搬了。http://appatt.chinafix.com/pic/20191223/1577103462981493937.jpg ...
标签: 刷机报错   阅读全文
Xr2台扩容刷机报错53,换了热
Xr2台扩容刷机报错53,换了热
2台扩容刷机报错53,换了热点刷也一样,进度条不是到80,就是到60停住,换原来的硬盘上去可以开机,但是没有基带,重置基带也不行,有没有遇到同样问题的大佬 ...
标签: 刷机报错   阅读全文
iPad air2 扩容导致刷机报错40
换过好几个硬盘了现在装回原来的硬盘刷机也是报错40,进度条一出来就重启了,测量1.8 3.0电压都正常,点位阻值都正常,难道CPU吹坏了?
标签: 刷机报错   阅读全文
6SP 进水 不开机 小电流 刷机报错4001
6SP 进水 不开机 小电流 刷机无法从dfu模式切换到恢复模式
标签: 刷机报错   阅读全文
7p不开机 刷机中途没有报错,但是刷完重启后不出第二...
排除过尾插,电池,屏幕,认为是主板问题导致的,主板很靓,没有进水没有变形,求大佬解惑
标签: 白苹果   阅读全文
苹果x刷机报错:未知错误9
苹果x刷机报错:未知错误9
苹果x白苹果无限循环重启,刷机报错:未知错误9.用爱思刷机卡在20%,大师们给过维修思路,谢谢 ...
标签: 白苹果   刷机报错   阅读全文
iPhone 6s Plus 硬盘坏导致刷机报错4014故障维修
【故障现象】:此机客户说刷机不过,报错4014。...
标签: 白苹果   阅读全文
求助苹果5c刷机报错50
求助苹果5c刷机报错50
报错50一定是基带cpu吗 5c这种老机型是基带cpu故障吗 查了各电容阻值都正常啊 http://appatt.chinafix.com/pic/20191118/1574089159558684_578.jpg
标签: 刷机报错   阅读全文
iPhone6 Plus 扩容之后板层断线导致刷机报错4014故障...
【故障现象】:刷机报错4014 同行扩容,刷机报错[/...
标签: 刷机报错   阅读全文
iPhone6 NFC导致刷机报错56维修
【故障现象】:客户发一单板标示刷机报错56。...
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果6 扩容机 刷机报错14 爱思报错-2
苹果6 这个手机2个月前扩容过的,现在刷机报错14 爱思助手刷机报错-21890962 因为扩容过的,优先考虑硬盘换了2块还是一样,格式化硬盘...
标签: 刷机报错   阅读全文
iphone7p 刷机报错9 爱思卡80%fdrtrustdata
重植了硬盘 测试架测过原硬盘数据都能读出 之前问题是大短 和更换逻辑码片 用了半个月后又白苹果重启 刷机就是上面报错 刚开始进度条不走 硬盘底脚阻值也打了
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone6 CPU到硬盘断线引起刷机报错4005维修
故障现象:iPhone6代刷机报错4005 客户描述:摔过后开机白苹果重启,刷机报错4005 维修过程:客户发过来...
标签: 白苹果   刷机报错   白苹果重启   阅读全文
一直DFU模式itunes恢复出厂报错(9)爱思刷机报错(-...
SE不开机,itunes恢复出厂报错(9) 爱思刷机到20%报错(-1),在刷机过程中手机的反应是一直黑屏,到20%时会出现白苹果和进度条,但马上灰屏(有背光灰色)。请问我...
标签: 白苹果   阅读全文
