X无限DFU,刷机切换不到恢复模式,报错4014,测CPU供电全部正常,硬盘供电正常,拆硬盘打焊盘阻值正常,查了I2C0、I2C1阻值电压都正常,换了USB,用电池和可调...
答:这个报错和CPU、硬盘、i2c还有码片都有关系,先查一下对地值和工作条件正不正常。1982780 [url=https://www.chinafix.com/shouji/...
9.7之前是刷机卡进度条。想都没想直接干了硬盘。所以也记不得原来报错码了。干硬盘的过程中确定别的没爆锡尤其暂存。硬盘的供电3.3,1.8也都正常,但是翻车了,...
今天接到一个ipadpro刷机到百分之19就红屏重启,在论坛搜索有过换硬盘修好的案例。然而换了三个还是一样的问题,应该不是硬盘的问题。百思不得其解的情况下,把...
