半于此机可以看我上一贴,刚拿到的时候也是上电也是0.04,后来不知道怎么的又能显了,放了几天又不好了,现在上电也0.04不动,刷机报错4014.查了下觉得...
5S客户在线升级挂了,刷机报9错误,pp1v1_cpu电压只有0.88正常吗?其他的几路电压正常。硬盘3.0V与1.8V也有。CPU问题还是硬盘问题。新手请指导谢谢。
【故障现象】:刷机报错40 接修一台iPhone6 Plus二修机,客户说刷机报错9,做过硬盘。【维修过程】: 拆机接可调电源,触发定电流80ma左右,接电脑刷机报错(40...
今天遇到一台6代,拿过来的时候显示数据线,iTunes刷机报错-1,根据客户描述,说之前扩容过,拆机以后,发现主板的硬盘确实有换过,打开基带电源屏蔽罩,测量基带...
