刷机不进恢复模式,iTunes报错4014,不知道是硬盘还是CPU的问题,各路电压正常,是贴板机,开机只有25毫安,不进紫屏模式,请大家指教指教!
[backcolor...1刷机报错4014,单做CPU上盖,终于搞定,收工下班http://qzonestyle.gtimg.cn/qzone/em/e113.gif...
机器之前因为不充电,更换过u1700,短接Q1401,Q1700,然后就可以正常充电了。客人拿回去使用了几天后,又出现白苹果重启,之后客人刷机报错-2,请问什么问题?
是不是不硬盘本身有问题呢,刚好手上有wh32G的硬盘直接装上去刷机还是报错4005.在论坛搜了一下4005也有可能是RAM的问题,那就直接把RAM取下来重新做了一遍但是...
客户刷的不开机拿过来一直重启,刷机报错9,这种情况通常是逻辑码片断线导致,拆机剪掉评比中果然断线,一直拆CPU都是直接用风枪,想起来我还有买了没用的PPD120...
如果出进度条并开始走进度条后进度条不到一半报错9、14一般是硬盘坏,或者u2出问题。苹果6s刷机,进度条在最后五分之一处报错-1,是硬盘坏了,更换硬盘重刷。
iPhone6S Plus内存扩容后不开机 刷机黑屏报错4014维修 机器型号:iPhone6S Plus故障现象:同行的一...
刷机报错是一个很令人头疼的问题,大多数的刷机报错都是刷机错误“4013”、“4014”、“1”、“-1”、“9”、“56”、“53”等等,当然也有其他的,比如iPhone6/...
侄子的iphone5s 开机一直在恢复模式,无法进系统,刷机报错 未知错误9,开机蓝屏后马上自动重启,百度都说是硬盘逻辑损坏,需要换硬盘解决,后来在威锋网上看到...
