当前专题 刷机报错9
苹果6开机白苹果,刷机报错4005
苹果6开机白苹果,刷机报错4005
苹果6开机白苹果定屏,刷机报错4005,这个是撒子问题啊
标签: 开机报错   阅读全文
苹果6代刷机报错4013
苹果6代刷机报错4013
接可调电源触发电流在200左右然后又定在80左右,刷机报错4013,电脑进度条第一条度完,手机就出大插头,然后就是刷新那个圆圈就卡死了,不动了,求大神指点迷津...
标签: 刷机报错   阅读全文
小米设备型号,小米刷机报错,MTK报错,三星基带,...
小米设备型号,小米刷机报错,MTK报错,三星基带,华为型号,查询工具箱1531220 http://pan.baidu.com/s/1eSGftJ0
标签: 刷机报错   阅读全文
刷机报错56
刷机报错56
iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPYAAAF6CAYAAAAqF6XfAAAAAXNSR0IArs4c6...9vbXrnNOS+DC+rv/ZZ+9dYdWqVStV7dq1S/7BP/zby8vLS1FSUhJLy8tRGiWhiFguCZ8JpUpbXlqOMudRhNJKS0...
标签: 刷机报错   阅读全文
6S刷机报错40,解绑wifi导致
6S刷机报错40,解绑wifi导致
一台二修的6S,是同行解绑wifi后不开机,刷机报错40.苹果手机可以通过刷机判断故障点,对于维修人员来说,能减少不必要的弯路。动过报错40,一般问题就锁定在...
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果刷机报错分享
苹果刷机报错分享
硬盘 报错9 硬盘问题(包括硬盘供电),逻辑码片(苹果6报错9/14重启,一般是CPU虚焊到逻辑码片 报错10 服务器认证问题,IPHONE6的WiFi损坏或者CPU虚焊;报错11 ...
标签: 刷机报错   阅读全文
iPhone6p 开机不进系统 刷机报错
打开测量电池废了,换了电池,就正常进系统,可是他长时间没用忘了密码,好在知道ID,刷机吧,但是刷到一半一直报错56,不知道为何,最后查了查,好多人说电脑...
标签: 刷机报错   阅读全文
6sPlus摔机白苹果几秒钟灰屏重启刷机报错4013哪位大神...
6sPlus摔机白苹果几秒钟灰屏重启刷机报错4013,基带电源到基带时钟1脚断线了 飞上线了 基带旁边电感L3602 3603 3604 3606掉了从料板上搬过来了问题依旧,充电...
标签: 白苹果   刷机报错   阅读全文
6s 刷机刚出进度条 报错4013
6s 刷机刚出进度条 报错4013
6s 刷机刚出进度条 报错4013,测量无基带供电 换过基带供电芯片 依旧
标签: 无基带   阅读全文
苹果6刷机报错9
苹果6刷机报错9
苹果6刷机报错9,逻辑码片那边的两个电阻已经飞线,阻值400多了,上电有1.8V,但是就是刷机出进度条不走,过一会就报错9,换过数据线、电池、电脑刷一样,换过2...
标签: 刷机报错   阅读全文
刷机报错40,底层颜色写错了
刷机报错40,底层颜色写错了
今天开业的手机店,6代开机定70MA,刷机报错40,没有编程器,拿了很远去写了一个16G的硬盘回去,它他银色写成了金色,有没有关系,以前一直没用过写错颜色的硬盘...
标签: 刷机报错   阅读全文
对于刷机报错9 的几个分析 6代 6p 6s 6sp
对于教程各大论坛里的刷机报错9分析中 一般都是 检查硬盘供电 3.0v,两个1.8v 供电没问题的话就检查硬盘有没有损坏、重做底层文件系统 今天我就来...
标签: 刷机报错   阅读全文
大神帮忙分析6S进水不开机 刷机报错4013
同行6S进水短路,主供电直接对地了,那给我后短路修好了,开机电流晃动一会稳定在120ma左右,能进DFU模式,刷机提示报错4013, [color=...
标签: 刷机报错   阅读全文
6代、6p 灰屏重启或刷机报错9,非硬盘故障
接到一台6代故障为 开机自动进入恢复模式 接到机子后 直接刷机 进入刷机模式后进度条一出来 就直接黑屏 又进入恢复模式 报错9 凭借经验 机子外壳...
标签: 刷机报错   阅读全文
iPhone5s手机开不了机 刷机报错40故障维修
iPhone5s手机开不了机 刷机报错40故障维修 机器型号:iPhone5S故障现象:手机开不了机可以联机,...
标签: 数据恢复   刷机报错   开不了机   阅读全文
iPhone6P开机无法充电 刷机报错4013维修案例
iPhone6P开机无法充电 刷机报错4013维修案例 机器型号:iPhone6P故障现象:关机能充电开机无法...
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果5S开机提示数据线 刷机报错4013
苹果5S开机提示数据线 刷机还没出进度条就报错4013 是不是注定要搬板了
标签: 刷机报错   阅读全文
IPADmini 刷机报错14
IPADmini 刷机报错14
IPADmini 刷机报错14 网上说是固件问题 我重新下载过刷机一样报错14 机器拿过来有ID 解ID的 有大神遇到过吗
标签: 刷机报错   阅读全文
刷机报错图片
刷机报错图片
刷机报错图片1510834
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果6 刷机报错40
苹果6 刷机报错40
开机电流直接跳到90毫安定住,检查硬盘有3.0 1.8 1.8供电,但是测1.2变成了1.8!小白不懂,所以问问论坛的师傅们!这是硬盘输出?还是硬盘供电?...
标签: 刷机报错   阅读全文
