本帖最后由 250313118 于 2017-10-12 12:41 编辑机型:6P 故障:刷机报错 4014 爱思报错-2 案发经过:客户拿来一台6P的机器,刷机不过。报错4014,屏亮...
故障是 客户说从3楼的...维修过程中,先刷机 用itunes 刷报错4014 用爱思刷是-2 按经验修机,直接拆CPU 罩子,惊喜发现了:DR0410电阻异样,补焊 搞定 谢谢大家。
修同行一台小6刷机报错9,测量逻辑码片旁边两个点确实有一个点二极体值617,明显和CPU断开了,这种的通病也有好几种办法,重做CPU,挖CPU,都是比较有风险的,...
刚开始白苹果重启,动了硬盘,后来就可以开机了。机器摔过,指纹没用后来刷机就报错了。硬盘3路供电都正常,硬盘b6脚3v供电阻值偏大.怎么办?
来了两个月受到老徐的影响“不吹牛B 就是干”果断刷机 当进度条 加载快要到最后一个等待的时候“叮咚”刷机报错53 根据上课的内容刷机报错53重点 查指纹排线 或...
刷机报错9 CPU断线 或硬盘 说一下 流程 跟师傅学的 1 取下主板 查看 屏线的螺丝柱 里面是否被螺丝打坏 打坏了 就会引进CPU工作不正常 cpu的线路在里面 这几个...
