当前专题 刷机报错9
6s定电流80刷机报错9
6s定电流80刷机报错9
(实地小白)拿到板以后上电,定电流80毫安,用电脑试一下,看看能不能联机,连接到刷机报错9,仔细观察板子,一看硬盘是动过的,旁边还有点,绿油,拆下硬盘,...
标签: 刷机报错   阅读全文
IPHONE6刷机报错-56,适用所以苹果带NFC手机
IPHONE6刷机报错-56,很多人会碰到手机正常用的好好的刷了一个系统就刷不过报错-56,今天我就来说说另类-56的维修 一般刷机报错-56有两种问题, 一种是摄像头...
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果6P重摔后开机白苹果反复重启刷机报错9故障维修一...
苹果6P重摔后开机白苹果反复重启刷机报错9故障维修一例 机器型号:iPhone6 Plus...
标签: 白苹果   刷机报错   阅读全文
苹果5S蓝屏重启刷机报错9/14
苹果5S蓝屏重启刷机报错9/14
1675504
标签: 刷机报错   阅读全文
求助iphone 6splus 进水开机阴阳屏 刷机报错4013
开机白苹果阴阳屏,来回重启白苹果,正常模式连不上电脑,能进DFU模式或恢复模式连接电脑刷机,ITunes 刷机报错4013 16753681675369[/...
标签: 白苹果   刷机报错   阅读全文
苹果刷机报错参考资料
苹果刷机报错参考资料
苹果刷机报错参考资料,分享给同行。
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果7 刷机报错1
苹果7 刷机报错1
各位大佬有维修案例的告诉我下 感谢各位大佬
标签: 刷机报错   阅读全文
求教!...7代刷机报错43 什么原因?
小7刷机报错43,有哪位师傅指点一下
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果6P蓝屏重起 刷机报错9
苹果6P蓝屏重起 刷机报错9
苹果6P蓝屏重起 刷机报错9,是不是CPU得飞线了。不是硬盘的问题 换了也一样。
标签: 刷机报错   阅读全文
6代扩容导致刷机报错40 6s进水不开机维修
发两个案例:<1>6代扩容导致刷机报错40 顾客拿过来扩容的机器,扩容完几天后返修开机白苹果,刷机报错40...
标签: 白苹果   刷机报错   阅读全文
小6刷机报错56
小6刷机报错56
苹果6用iThons刷机一半多报错56 用爱思刷机百分之80报错-56有没有谁遇到过,换了nfc一样
标签: 刷机报错   阅读全文
iPhone6和6P指纹和菜单键无效,刷机报错53部分总结...
高价从其它论坛购买的资料,免费分享给大家,新人报道希望大家多多支持,赞一个呗!
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果6进水大电流刷机报错4013
苹果6进水大电流刷机报错4013
拆掉之后不漏电了,在次上电之后70MA定电流,刷机之后在第一个等待报错4013,查供电无发现异常,怀疑硬盘问题,把硬盘拆了之后在装个新的上去,在次刷机 ...
标签: 刷机报错   阅读全文
讨论一下iphone6S plus刷机报错4014
遇到3个了 一个是扩容出现刷机亮白苹果又黑掉报错4014 主板焊盘阻值都正常也排除3个电阻有问题。用爱思刷机19%时一般手机会从恢复模式跳到正常模式亮起苹果进行...
标签: 白苹果   阅读全文
小白维修刷机百分之80报错-1
小白维修刷机百分之80报错-1
刷机百分之80报错-1开机亮一下屏就掉电到80ma就定80了 老师说是基带电源供电输出不正常 或者是6代常见的基带虚焊.我先查的供电 s1-s5的对地值 s1=150 s2=400 s3=...
标签: cpu   微信   维修   掉电   阅读全文
实地小白维修故障板之三:苹果6刷机报错14
实地维修故障板,拿到板子后,接电没有漏电,直接触发,电流定69,这种情况不好判断,直接刷机吧,看看报啥错,接电源数据线,开始刷机,中途报错14,经过查询...
标签: 刷机报错   阅读全文
Iphone7开机连接iTunesI刷机报错2001这是哪里出故障了...
本帖最后由 ZHANGZUODA 于 2018-1-24 12:53 编辑 苹果7大家看看这是哪里出故障了啊,客户说突然就这样了。刷机报错2001
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果7 刷机报错4013
苹果7 刷机报错4013
今天接到一个二修的苹果手机、来的时候发现屏蔽罩拆过、刷机报错4013、 通过经验一般都是基带cpu的问题比较大、看主板有些变形、也没想太多、直接拆掉基带cpu...
标签: 刷机报错   阅读全文
关于果6刷机报错4013维修有感
关于果6刷机报错4013维修有感
客户说自己刷机报错4013 然后进不了系统一直显示是数据线。接到之后就问了一下有没有维修史摔过或进过水 结果客户说都有过 那好吧 我就来试试 先刷机看看报错 ...
标签: 进不了系统   刷机报错   阅读全文
小7刷机报错-1,欲哭无泪
小7刷机报错-1,欲哭无泪
前几天有个客户过来说手机不能打电话,当时看了下没有基带然后跟客户报风险,丑话说前头,之后客户同意维修然后开搞先刷机报错-1,然后拆主板,板子非常靓,没有...
标签: 刷机报错   阅读全文
