只需一步,快速开始
作者: 不懂就问i 1063 2018-07-04
开始客户拿来 没触摸 修好之后 测屏时黑屏 然后刷机报错56
标签: 刷机报错 阅读全文
作者: 不懂就问i 622 2018-07-04
刚开始没触摸换了之后 可以触摸了 然后突然黑屏 刷机报错56
作者: linshimin 6241 2018-06-28
Roman]6S以上刷机过程报错顺序1刷机手机进入DFU[/font...
标签: 手机 阅读全文
作者: ptmanager 16114 2018-06-25
iPad6开机红屏重启,刷机报错4013维修案例 【机器型号】iPad6【故障现象】开机红屏重启客户描述说...
标签: 白苹果 刷机报错 阅读全文
作者: ptmanager 3967 2018-06-25
iPhone6Plus手机扩容掉点,白苹果刷机报错4005故障维修 【机器型号】iPhone6Plus[b...
作者: 雨潇清秋 4641 2018-06-19
苹果手机刷机报错-1 除了基带还有什么可能性
作者: link240 10824 2018-06-14
报错 6 硬盘 刷到2/3,码片问题 报错 9 硬盘 检查硬盘供电,硬盘虚焊 报错 10 服务器认证问题!iphone6的wifi或者CPU虚焊。iphone6单换CPU也会出现 报错 11 检查...
作者: qiang98y 3057 2018-06-13
有一个5S无缘无故就不开机了.刷机报错4013 是硬盘还是CPU得问题啊.是不是应该把硬盘拆下来在刷一次呢?还有就是5S拆硬盘怎么不爆CPU?求各位大神指教.!
作者: 维客188 3797 2018-06-02
通病科普:iPhone6/6Plus刷机报错9多数情况是cpu这个角虚焊导致,也是该机型的通病,这个故障多数是靠打磨飞线解决,因为拆下重植有一定的风险,而打磨,只要...
作者: wulibin1234 18768 2018-06-02
刷机报错2005 4.电池问题导致无数据 前3个问题就是一个问题,所以此机存在2个故障...
作者: 绝地阿刚 5792 2018-05-25
Iphone6s刷机报错4014再报错9数据线 恢复模式 被修复[font=新...
作者: super584521 3776 2018-05-22
给大家个建议就是挂的时候一定要注意、特别是最后的时候、千万千万要小心!
作者: 绝地阿刚 489 2018-05-21
第一次动小手术修复Iphone6刷机报错9 ...
作者: 展大侠 7618 2018-05-14
IPHONE7PLUS 换硬盘,刷机报错4014,是什么问题,写过底层,换了几个硬盘都是一样,请各位指教!
标签: iphone7 iPhone7Plus 刷机报错 阅读全文
作者: cah381033986 3088 2018-05-12
苹果7刷机报错4013,还有没得救?苹果7刷机报错4013,还有没得救?苹果7刷机报错4013,还有没得救?求大神支招、
作者: yanhuan2006a 19786 2018-05-12
哪就刷机吧开始刷机,报错-1,我以为是线的问题,找了条数据线,还是一样,问了下客人,怎么成这个样子的,客人手机出现 无信号,无服务,刷机变这个样子的。肯定...
标签: 无服务 阅读全文
作者: zbbxcv 1575 2018-05-07
最新iPhone刷机报错:):):):):):):):):):):):)
作者: ff552200 1643 2018-05-05
硬盘,基带被动过,刷机进度条闪一下立马数据线模式,大家讨论下是CPU部分?基带部分?硬盘?
作者: ff552200 849 2018-05-02
作者: 竟无止境 2124 2018-04-27
手里刷机报错14 硬盘重做过也换过,周围供电也打值了,没问题。怀疑是CPU。求指点:'
标签: iphone7 刷机报错 阅读全文
