M2000系列:报错时,同时按住上下2个按键不放,大概10秒后显示错误代码。P2000系列:报错时,同时按住功能键和纸张键不放,大概10秒后显示错误代码。一、打印机...
原始故障是接口处进水,主板座子烧了,touchbar也烧了,主板不供电。http://appatt.chinafix.com/pic/20240424/1713937197686313_602.jpg ...
无法切换恢复模式 开机自动DFU 模式 高手解答一下 思路 谢谢 PP1V06S2 电压有 http://appatt.chinafix.com/pic/20230915/1694750306439218897.jpg ...
连接电脑,itunes识别为DFU模式,尝试刷机后系统提示4013.开始拆机,夹电测试,按开机键无电流反应,测试开机按键电压为0.73,并未有1.75v电压。开始分层,直接...
本帖最后由 583600096 于 2023-6-1 11:28 编辑苹果笔记本A2237 重摔机 刷机报错 有没有知道大概是哪方面的问题 供电、硬盘、CPU还是其他...
现在黑屏死机后就也启动不了,连电脑全是DFU模式,刷机报4014,只有这一个报错,手机屏幕白苹果 圈圈转一下就到花白屏,一会后就会自动到DFU模式。沙漏显示等待...
各位老哥,苹果12重摔搬板刷机卡这个步骤不报错,卡很久都没反应,还有救吗 http://appatt.chinafix.com/pic/20230227/1677462106446906483.jpg
A1989 820-00850 T2机器刷机报错9 来时不开机机器右侧两个USBC口有腐蚀 测CC1 USB 供电对地正常 待机0.03到0.09 一般0.06 测试3 5v有 U7800不发出PP3V3_...
使用刷机软件MultiDownload_V2.0刷机提示:Sahara0.exe已停止工作,Sahara0.exe这个是个什么报错,已重新转刷机软件并更换其他电脑测试刷机软件没有问题。...
iPhone XR刷机到91%恢复失败,报错-1,是什么情况?答:硬盘和基带有问题会在91%报错,你用itunes试试。2173735手机维修技术交流QQ群...
前不久刚扩容过,无其它维修,昨天手机是完全正常的,一切正常,然后刷机15.7,爱思91%报错-1,换过电脑和网络。难道刷机能把基带刷坏,还是硬盘挂了,求大佬...
手机刷机刷了三遍,都是卡在19%过不去,也不报错,文字是正在恢复中,请勿断开是怎么回事?答:i2c总线问题。要是在百分之18跳19断开链接后又直接跳dfu,这种很...
拆掉硬盘以后刷机还是报错4014卡11%,经过百度看到了一个视频,苹果设备不装硬盘的正常开机电流,马上掏出珍藏多年的开机排线,通上电开机,电流定在了50-60ma,...
iPad Air 2平板电脑换硬盘,刷机卡在12%,报错4014,拆了硬盘能刷到24%,该怎么解决?答:平板电脑对硬盘要求高,最好是换平板上面的同厂家的硬盘。...
