不插内存报警,诊断卡显示C1,插了内存后马上卡在AA,应该是什么问题?求教各位大大. 已经解决:汗死~果然是跳线问题,在网卡后边有个FSB跳线,被拔掉了,变成133,而我插...
感觉是内存没过,但是随便怎么弄也过不了。CPU、内存电压都是正常的,只是北桥供电电压2.6V,显卡供电电压1.58V,是否正常?该怎样修?写BIOS能好吗?
又找了好几个BIOS,刷bios之前顺手量了下北桥边上的供电管(STU3055L2)电压,S脚只有零点几伏,这时候没插内存,插上内存后直接三个脚都没电了~是不是管子坏了...
现在在修一华硕 P5VDI-X主板上电就触发,跑FF,不插内存有一长两短的报警声。CPU供电1。3V(775针)正常,内存供电两组(一组2。5V,一组1。2V)正常。南桥时钟...
兄弟们,帮忙出来讨论一下 chipset Q965+ICH8 issue状况:主板上两根DDR2内存插槽,如果...插双内存,出现连续报警。请 大家出来讨论一下,会是什么问题?在线等待~
