直接去掉内存,档EE并一长两短报警。电压方面,核心1.3,桥1.2,基本正常;内存供电经常是1.98,有时候是1.88,都有点高。0.9负载,spd的3.3都有,现在不知道...
717213华硕M4N68T_M LE开机诊断卡跑D0 D3 EE 不停报警,插不插内存都是一样跑码 717214测量内存电压1.5V正常,然后测量内存...
RT,不插内存会报警(内存报警),插上内存后CPU风扇转了几秒就停,然后又转,一直这样反复,主板上原来有将近20个电容鼓包,换了故障依旧,请问各位前辈,是哪里...
主板使用正常,放一个月后,黑屏风扇转,不插内存有报警声。插内存无任何声音。内存好的。诊断卡找不到了。没试。什么情况?补充内容 (2013-10-12 20:13):[/b...
UCC REV G/a 1.01 诊断卡跟D3/D5/D7 插不插内存都不报警,刷BIOS搞定!本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细...
今天遇到一块V星主板~插入的内存就是报警不认~后来发然在主板内存槽旁一个名为:PHD78NQ03LT 管子~发热很大~怀疑已烧坏~现在想在别的主板上找一个代换~但又不知...
一台二修A1278,机器来的时候不上电,发现电源短路,短路修复后开机不显示,经过对比测试,猜测北桥坏,换桥后,机器可以开机,不插内存时报警,报警声音为均匀...
一台sl410k的机器 集显的 不插内存不插内存报警 插上内存无显。上图:546408图上为1.08A 18.6V 这种状态维持十秒钟左右 电流掉落:...
戴尔 品牌的 775的板子 奔4 的CPU 客户自己插拔内存后 开始报警 1长3短 然后又是2短 再就没有声音了 客户先开始是总是蓝屏死机 后来换我们的就内存没事了 就来换...
主板,故障是不插内存长鸣报警,诊断卡跑C1后马上变成FF;插上内存后,反复加电重启,诊断卡先跑C1,然后跑B0后RES灯亮断电重启,重启后依然重复这个过程。若...
主板开机报警重插内存后正常,有没有好的处理方法,发生频率很高,平均4-5天发生一次,每次重插内存都会好,换内存故障一样。如果不更换内存 DIMM 槽是否还有...
精英给联想代工的主板RC410-B不插内存有嘀嘀声检测卡跑40,插上内存还是跑40无嘀嘀声,板子的供电都正常,CPU座也无问题,BIOS也刷过还是老样子,请同行帮我分析
