当前专题 不插内存报警
CFM1D3M不亮 不插内存报警
CFM1D3M不亮 不插内存报警
开机亮,不插内存报警,测内存各供电都正常,VDDA2.5也有。正好手里有这个BIOS。刷了一下还是不行。看论坛上说4M的有刷2M的好的。我这个是2M的,那就刷个4M...
标签: BIOS   阅读全文
插两条内存就报警求组
插两条内存就报警求组
主板两条内存 开机就四短声 有时候又正常什么情况啊金手指都擦的非常亮了
标签: 主板   阅读全文
CIH61MI V1.0.zip 解决插内存两短报警,4M,富士康
阅读全文
DELL5560 通病BIOS,不插内存报警,插内存不亮 付亮机...
机器来的时候就是不插内存报警,插内存亮,怀疑BIOS问题,论坛下了好几个,有的不开机,有的开机和原来故障一样,就没怀疑BIOS了,找到图纸,各个测试点测试了...
标签: 222   阅读全文
联想cfm2d3m 不插内存四声报警
联想cfm2d3m 不插内存四声报警
刷了bios还是
标签: BIOS   阅读全文
X230不插内存报警,插上不跳变。
X230不插内存报警,插上不跳变。
下载bios刷无果,是双bios 两个以起刷的,是不是还是bios问题呀。论坛太多了知道那个合适 ldb-2 mb 11232-1 0c00033ca
标签: BIOS   阅读全文
H61MLC2主板不插内存报警、插内存反复重启内存旁边...
H61MLC2主板不插内存报警、插内存反复重启求大神指点,内存旁边全部换过一样
标签: 重启   阅读全文
s2p V5.0 反复档E4,插不插内存都一样,也都不报警,...
不插内存都一样,也都不报警,怎么修?可热RESET,可以强关机。内存换过,CPU换过,内存1.5 CPU1.4 桥1.1 总线1.2 内存的3个3.3V都有。BIOS刷过了,依旧,拆了...
标签: 214   阅读全文
H61 PRO BTC 1.00插内存过一会报警
这个板子两个槽子,里面过会才报警,差外面的上来就报警差也报警。信号供电都有。有没有遇到过的,我刷过BIOS不管用。求大神解答。
标签: BIOS   阅读全文
专治联想IH61M v4.2不插内存3短一长报警,插内存2短不...
本帖最后由 407229628 于 2016-4-11 18:59 编辑一个4M 一个2M 压缩在一起了
标签: 刷BIOS   阅读全文
LENOVO IH61MA V:1.0不插内存一直报警,插内存报警一...
本帖最后由 ...V:1.0插内存一直报警,插内存报警一长两短?刷了论坛的很多BIOS。最终还是故障依旧。测量电压都是正常的。不会修了。坐等高手指点。
标签: BIOS   一长两短   阅读全文
上E6300 上3代2g1333的内存直报警。插2代内存就可以。...
上E6300 上3代2g1333的内存报警E0。2代内存就可以。而换个5200的CPU 上三代1333内存或2代内存 却有可以点亮的。内存电压都正常。求解!BIOS刷过
标签: cpu   BIOS   阅读全文
映泰主板,开机掉电,拔内存会报警不掉电,插上就掉电
映泰主板,开机掉电,拔内存报警不掉电,上就掉电,掉电了需拔插头才可以再开机,请高手指教
标签: 掉电   阅读全文
内存插槽坏,两个内存插槽,右边插上就不亮,报警,...
只有两个内存插槽,右边那个上就亮,报警,牙刷子,酒精,洗板水都用上了,无效,求解
阅读全文
一块当内存的板子!...插不插内存都报警的!
内存报警插不插都报警!没有打值卡!找了个图纸对应座子的脚位!SPD正常!主供电正常!负载供电正常!参考电压0.7伏正常吗?SMB-DATA和CLK才2.5V正常吗?SMB_...
标签: 图纸   求助   阅读全文
华硕P5QKL-AM SE 挡D3 报警 插不 插内存都一样 怎么修...
挡D3 报警 插内存都一样 怎么修?内存3.3 1.95 0.95电压都正常。也有时钟 后来加焊了 南北桥,依旧。没头头绪,各位老师下来该怎么修?
标签: 华硕   阅读全文
联想L430 不插内存不掉电 内存报警 插上内存跑2下就掉...
联想L430 不插内存不掉电 内存报警 插上内存跑2下就掉电了 是BIOS 问题么
标签: BIOS   掉电   阅读全文
理想E40喇叭没有声音插耳机有...不上内存喇叭有报警声音
理想E40喇叭没有声音耳机有。内存喇叭有报警声音
标签: 没有声音   阅读全文
一块H61主板,开机不跑码,CPU发热,不插内存报警,是...
一块H61主板,开机跑码,CPU发热,不插内存报警,是BIOS的原因吗?
标签: h61主板   阅读全文
联想X230 开机报警 五六声 插不插内存都是一样的报价...
联想X230 开机报警 五六声 插不插内存都是一样的报价什么问题 会不是bios 主板有2个bios 刷那个
标签: BIOS   阅读全文
