当前专题 不插内存报警
技嘉B75 DS3V不插内存报警 插内存 跑3B 只跑了3个代码
技嘉B75 DS3V不插内存报警 插内存 跑3B 只动了3个代码 内存供电 SMBUS SPD VTT正常 刷了几个程序 不行 没过内存 拆了声卡 网卡一样
标签: 技嘉   阅读全文
华硕H61M-E 不插内存报警,插内存不报警也不亮机
华硕H61M-E 不插内存报警,插内存报警也亮机 各项供电都是正常的 刷这个BIOS
标签: 华硕   阅读全文
求助:GA-H61M-DS2开机插不插内存都一直报警
求助:GA-H61M-DS2开机插不插内存都一直报警,测电压,出了集显电压没出来以外,其他电压都出来了。请问大师这个该查哪些地方?
标签: 求助   阅读全文
专治G485 加电到0.8几 不亮机 不插内存报警
本帖最后由 xunweijiayuan12 于 2017-6-20 13:23 编辑论版号 自己对号入座1517556坛下了好多程序都不行 亮机图1517526[/...
标签: window   阅读全文
CFM1D3M原机不插内存报警,换CPUok原机备份
标签: cpu   阅读全文
富士康代工方正G41MXE主板不插内存E0报警,插内错E1到...
富士康代工方正G41MXE主板不插内存E0报警,插内错E1到27报警掉电,一秒后自动开机,反复动作。有修好的没?
标签: 掉电   阅读全文
戴尔 MIB75r 不插内存报警两声 刷BIOS解决
1494724版号 不插内存报警两声 插上内存报警5声 论坛下了个BIOS能用 自己从废旧主板里 找到一块一样的 心里欢喜 吹掉BIOS安装 可以用 备份...
标签: 刷BIOS   阅读全文
g405s 开机慢 跳电流 不插内存报警 通病
开机很慢有时要10多分钟 不插内存条会报警 电流1.4 1.7不停跳 刷bios解决 已遇到2台
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想品牌台式机CFT31主板待机 0.15A...插不插内存都一样.
不报警,插不插内存都一样,短开关针 可关,但触发,需要拔电源 才能触发,但又是跟第一次触发的情况一样。CPU电源 0.99 内存 1.5 RTC 电路 CPU上那个电容...
标签: cpu   阅读全文
DELL 5470 开机电流跑一下就掉电,不插内存一直报警。...
DELL 5470 开机电流跑一下就掉电,不插内存一直报警。通病 啊。
标签: 掉电   通病   阅读全文
hp 245 g3 LA-A997P r1.0 BIOS 解决不插内存报警,插...
hp 245 g3 LA-A997P r1.0 BIOS 解决不插内存报警,插上显示
标签: BIOS   阅读全文
宇瞻二代667 1G内存开机长响报警,热插不显示
原因是我之前修改SPD后刷SPD失败,走一半停止,重启主板长响,热什么软件也显示这块内存,还能修吗。内存条外观什么事情也没有,测量阻值跟另一块好的一样。...
标签: 重启   阅读全文
联想FM1主板CFM1D3M不插内存是可以报警,论坛BIOS下载...
联想FM1主板CFM1D3M不插内存是可以报警,论坛BIOS下载众多能用。师兄传给我,亮机图片。1214679 1214680
标签: 214   阅读全文
联想YOGA 3 14插内存不显示,不插报警1331维修
多说,就是内存插槽虚焊,应该是通病了。看坛子里有人提到但没修好,特发出来给大家一点思路。补充内容(2016-12-21 08:49):统一回复:可以用...
标签: 维修   通病   阅读全文
联想IH61M v4.2不插内存3短一长报警,插内存2短不显示
v4.2不插内存3短一长报警插内存2短显示,能装系统,论坛上说这是通病,刷bios可解决,这个主板有二个芯片,不知用什么工具刷?怎么刷?请指点。谢谢!
标签: 刷BIOS   阅读全文
不插内存开机三短一长,循环报警,什么通病?
联想ih61m v4.2 开机无显,不插内存开机三短一长,循环报警,什么通病?我有2块一样的板子一样的故障,已刷过论坛中提供的4 M 2M的bios,故障一样,无效果。...
标签: BIOS   通病   阅读全文
YOGA 3 14 开机不显示 不插 内存报警
版号 NM-381 独立显卡 不插内存报警 插内存不报警不显示 BIOS 在论坛下了一个 刷了 一样 不显示
标签: BIOS   显卡   阅读全文
L-IG41M3 V1.1 解决不插内存报警,插内存不显示的通病...
L-IG41M3 V1.1 解决不插内存报警,插内存显示的通病。
标签: 通病   阅读全文
联想CFM1D3M V1.0插上内存没有报警但是不显示
联想CFM1D3M V1.0内存没有报警但是显示谁遇到过
标签: 不显示   阅读全文
