如题,手里有张技嘉的主板,型号是P67A-UD3P,黑色大板,插不插内存都是卡在C1,也不报警,刷过BIOS,换CPU,换过IO,内存下方的四个小八角都换了,故障依旧,刚...
分析一下,不插内存报警,说明供电基本没问题,重点查显卡插槽附近有没有掉件。最后还真让我找到了,一个0欧电阻开路,但表面看不出,直接拆换一个,OK了。下面...
如题,一块昂达H61C V5.0 主板 g1820 不插内存有报警不掉电,插内存1秒掉电,自动无限重启, CPU1.2V内存1.55V桥1.82V供电应该都正常。刷v7.0 bios.插内存也报警...
此机 客户拿过来 接手 机器不停的重启 以为 就是内存松了 或者BIOS 坏 接果 弄了 一遍 不行 查了论坛 类似的故障 都是刷BIOS 没辙了 一连 刷了十多个 BIOS 都...
不插内存报警插内存不显但能跑马当3 测各组电压正常 有时钟也有复位 只是CPU电压偏低只有0.65V 刷BIOS无果 在网上查了下不少遇到这个问题的但是都没能解决 这个...
两片 技嘉B85M-D3V,一块REV:2.1,一块REV:1.1,外形基本一样,不插内存能滴滴叫,插内存一块跑代码15 4F,一块代码10,显示代码后一两秒就重启了,如此反复,...
拆开本子裸版点屏幕有反应但不亮【电流0.5左右】,动动内存屏线没卵用,量下基本电压都有,直接干了下显卡还是老样子,又捣鼓了一会没头绪,刷个BIOSS试试吧,刷...
跑1.0 左右不显示 不插内存 滴滴2声报警。刷U19 2M BIOS 直接秒杀 附上版号 和亮机图.1674064 16740651674066[/...
裸板不插内存报警(电流可以上到0.9有降回0.8左右),插内存电流到0.75不显,拆机, 测南桥RTC电容有电压2.7V。单独测试电池也是2.7V这样,放电,更换电池,更换...
2.0插内存没反应拔掉内存报警,测量内存电压正常。CPU电压也有,就是CPU风扇插针旁边的那组供电没有电压,以为这组电压没有出来是这块的问题,把这组芯片都换了...
