当前专题 不插内存报警
华硕H61M-E 主板开机不显示,通电不插内存会报警,CPU...
2276286故障现像:正常触发,时钟0.35V正常,没有复位3.3V电压,CPU核心供电只有0.5V偏低。电源管理蕊片供电12V 5V 正常,EN开启电压1.1V正常...
标签: 华硕   cpu   cpu供电   不显示   阅读全文
华硕B450M-DRAGON,不插内存报警.
华硕B450M-DRAGON,不插内存报警,1长2短,报一次就报了,插内存,蜂鸣器都响,主板无显示,BIOS刷过,故障依旧,请大神支支招,谢谢
标签: 华硕   BIOS   iOS   主板   阅读全文
华硕B365M-K YLIN 不插内存报警,插内存不报警也不亮...
不插内存报警,插内存报警也亮机,CPU换过,内存也没有问题,CPU供电,内存供电也正常,BIOS也刷了好多遍,还是这样,一时没有头绪,请高手指点一二。
标签: 华硕   cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
HP Prodesk 480 G6 MT插不插内存都报警
2243037内存VCCSPD只有0.9V,跑线查到VCCSPD连3.3V限流电阻变质,短接解决224303422430352243036[/...
标签: 板号   阅读全文
DELL V 5470 插内存掉电,不插内存报警不掉电
板号:DAJW8CMB8E1 通病,某宝上买的,亮机快 如果风扇狂转,首次开机按下FN+X或者ALT+F键切换下就可以了
标签: 掉电   通病   风扇狂转   板号   阅读全文
华硕B85M-V PLUS上电反复重启,偶然不插内存报警
PLUS,不插内存重启,拆掉pch散热片,pch供电3.3v有,但是1.05V供电为0.8v,22093552209356同向端相连的PR332...
标签: 华硕   重启   阅读全文
HP一体机HP Pavilion 21 DA0WJBMB6C0 REV.C 不插内存...
求助:HP一体机HP Pavilion 21 DA0WJBMB6C0 REV.C 不插内存开机报警 插内存开机掉电
标签: 掉电   阅读全文
华硕B85M-K 不插内存有报警声
华硕B85M-K 不插内存有报警声
华硕B85M-K 不插内存报警声,插内存后没有显示刷BIOS后能显示了。
标签: 刷BIOS   阅读全文
梅捷 sy-b150md4 开机报警插不插内存都一样
内存还是一样,到平台下了几个bios,开机不报警了,但是还要亮机。没办法网上淘宝淘 了一个远厂BIOS刷上,返回老样子了报警。没图纸没点位,测量内存工作...
标签: 芯片   阅读全文
求助联想IH81M黑屏,不插内存报警
求助联想IH81M黑屏,不插内存报警
如题,该板电压都正常,BIOS刷过,还是老故障。求高手,内存各电压正常
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
MSI B350 GAMING PLUS 不插内存有报警内存声音,插...
不插内存报警内存声音,插内存又没有报警声但没有显示,主板的右上角四个指示灯,CPU的指示灯亮了,重复按复位针脚8次左右后又出不过内存的报警声这时是插了...
标签: 刷BIOS   阅读全文
MSI B350 GAMING PLUS 不插内存报警内存声音,主板的右上角有四个指示灯, 这时内存的指示灯亮了,插内存又没有报警声,又没有显示,主板的右上角有四个指示灯...
标签: 刷BIOS   阅读全文
七彩虹 C.H61U V22 不插内存 3长2短报警 插内存不开机
不插内存报警,插内存不开机。集显没供电,刷BIOS无解 集显供电芯片UP6218,2脚3.8v,3脚12V。换了颗RT9619A,换上 跑码亮机。RT9619A 底部没焊盘...
标签: 刷BIOS   阅读全文
CFM2+A78M不插内存报警插内存不亮
CFM2+A78M 板号1.0不插内存报警插内存
标签: 板号   阅读全文
联想IH110MS主板开机不亮,不插内存报警
有时开机亮,有时蓝屏死机,开机点了下显,拨内存报警,直接找BIOS刷,刷了三个症状一样,排除了BIOS,测到集显没电压,插内存不插警,找了块显卡用独显可以...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想H81M主板开机不显示,不插内存报警,插内存不显示
电压正常 刷BIOS OK,试了好多BIOS,开机慢,找了一台一样主板备份BIOS,开机正常
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想L450开机报警2声,不插内存报8声
bios刷了,故障一样亮机,有师傅遇到吗?求解https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_003.png ...
标签: 158   阅读全文
CM3A76ME不跑码无显不插内存不报警
CM3A76ME,各项电压正常,跑码无显不插内存不报警,准备刷BIOS,但是备份下来的[font...
标签: BIOS   阅读全文
V星b450m mortar 装锐龙R5 3600不插内存报警
V星b450m mortar 装锐龙R5 3600不插内存报警 插内存上电几秒掉电 按开关没反应 用V星主板的BIOS回写功能写过3代CPU程序 一样
标签: cpu   阅读全文
求助,富士康 H61MV REV:G2,不插内存一直报警,插上...
刷过BIOS,不插内存,单声报警,一直持续,不是内存不过的报警声。插上内存循环掉电。测的内存供电1.6;桥供电1.08;vccsa 0.95;CPU供电1.16,PCIE A11复位3.3...
标签: cpu   BIOS   cpu供电   掉电   阅读全文
