当前专题 苹果6 白苹果重启
iPhone苹果手机频繁自动重启,报错这个重启代码是什么...
iPhone苹果手机频繁自动重启,报错这个重启代码是什么原因?答:苹果手机频繁自动重启,有很多种因素,软件、硬件都会导致手机频繁自动重启。本着先易后难得原则...
标签: 自动重启   苹果手机   手机   阅读全文
这个苹果重启报错代码是哪里问题?
这个苹果重启报错代码是哪里问题?
这个苹果重启报错代码是哪里问题?答:苹果手机一直重启,点击设置-隐私里,找到分析与数据,查看一下重启报错代码,根据报错判断故障的大概位置。本着先简后...
标签: 苹果手机   手机   阅读全文
苹果X手机使用中突然重启是哪里问题?重摔、进过水
苹果X手机使用中突然重启是哪里问题?重摔、进过水 答:手机使用中突然重启,可以在设置里查看一下重启日志数据分析,根据报错判断故障的大概位置,鑫智造软件里...
标签: 手机   阅读全文
求助,苹果A1990不定时重启,
求助,苹果A1990不定时重启,
求助,苹果A1990不定时重启,代码thunderbolt poweron faild#苹果笔记本#2104085
苹果手机刷机到80%报错-1,iphone输入密码最后一位重启...
苹果手机刷机到80%报错-1,iphone输入密码最后一位重启,哪里问题?答:iPhone7P刷机到80%报错-1,是NFC或者射频部分有问题导致的,更换NFC、检查NFC的工作条件...
标签: iphone7   苹果手机   手机   阅读全文
苹果手机开机不到3分钟重启怎么回事?
苹果手机开机不到3分钟重启怎么回事?
苹果手机开机不到3分钟重启怎么回事?答:苹果开机3分钟重启,首先查看重启日志,看数据分析报告,对照iPhone 手机重启日志分析表判断故障的大概位置。如果没有...
标签: 苹果手机   手机   阅读全文
苹果A1278 通病一列(掉电反复重启)
苹果A1278 版号:820-2565A 故障现象:插电自动上电到800毫安掉电反复重启 断开电池,偶尔几次可以亮下屏又掉电,亮屏过后每次触发后就掉电不重启,充电头显示...
标签: 自动上电   阅读全文
iPhone XS max苹果手机三分钟重启一次怎么回事?...
外配问题也会导致苹果手机分钟一重启,可以排除外配问题,尾插、排线等。也有将主板放到其他手机内,看是否还有手机三分钟一重启出现,如果有,就是主板问题。...
标签: 苹果手机   手机   阅读全文
iPad Air白苹果重启维修
iPad Air白苹果重启维修
iPad Air 16G,顾客说老是重启,上周拿过来的2101153 刷机报40132101162...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果x重启故障有人能帮忙分析一下?
苹果x重启故障有人能帮忙分析一下?
从开始到现在都是这个 http://appatt.chinafix.com/pic/20210912/1631418112123071763.jpg ...
标签: 苹果   阅读全文
求助苹果xsm无声音无震动卡顿重启
求助苹果xsm无声音无震动卡顿重启
无线充电座子第8脚短路,i2c1短路了关联的电容都扣了还是短路,目前还没分层,线路上有振动控制ic和扬声器ic还有cpu,应该不会烧坏cpu吧?能不能直接1.8v进行...
标签: cpu   阅读全文
苹果11 PRO MAX 重启代码AOP PANIC,哪里问题?
答:鑫智造有重启对照表,搜索I0S重启。所有的外配都排除一下。2091775 [font=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone6S定白苹果,1分钟重启,大概是什么问题?
答:刷机,NFC检查一下20900682090069 209007020900712090072 ...
标签: 电脑维修   白苹果   手机   阅读全文
ipad pro10.5 亮白苹果重启,不开机,不联机,换U2...
答:dfu可不可以联机,还是不连就要检查尾排和换的USB管理是否有问题,检查USB管理工作条件。 2089142[/...
标签: 电脑维修   白苹果   白苹果重启   手机   阅读全文
苹果手机重启数据怎么看?
苹果手机重启数据怎么看?
答:鑫智造搜ios重启,所有外配排除。 20866382086639[align=...
标签: 电脑维修   苹果手机   手机   阅读全文
820-3437 装苹果系无限重启
820-3437 装苹果系无限重启
苹果本的EC也可容易坏,本来EC这点进水就有点严重,直接找一样的料板换下EC,换好后通电还是老样子到0.9无限重启。实在不好找别的问题了,只能先动好动的吧,刷...
标签: win7   刷BIOS   阅读全文
苹果6sp出现花屏并反复重启。怎么维修
苹果6sp出现花屏并反复重启。怎么维修
苹果6sp出现花屏并反复重启。怎么维修 http://appatt.chinafix.com/pic/20210807/1628296938426102_630.jpg
标签: 维修   阅读全文
iPhone12摔后白苹果重启,爱思刷机卡80不动也不报错,...
答:上下层虚焊,NFC和射频部分会导致卡80。2083218手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992083219[/...
iPhone7定白苹果大概5秒左右重启,重做基带电源后开机...
答:暂存供电短路,先处理短路问题。20817492081750 2081751 [font=...
标签: 电脑维修   iphone7   白苹果   手机   阅读全文
iPhone7开机重启白苹果,一会电流瞬间2A,CPU烫手,...
答:CPU上盖供电对地值检查一下,或者上盖坏了。2080600手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992080601[/...
