当前专题 苹果6 白苹果重启
6p 加焊了下基带cpu就白苹果等很久就蓝屏重启
6p 加焊了下基带cpu就白苹果等很久就蓝屏重启 有那位大大遇到过什么问题啊!
标签: 白苹果   阅读全文
6P摔过,白苹果,无限重启,请大哥指点
6P摔过,白苹果,无限重启,请大哥指点
是不是U1700有问题,还是音屏芯片有问题,后面怎么搞,请高手们指点下,谢谢
标签: 白苹果   阅读全文
苹果A1278 老是重启是什么问题
苹果A1278 老是重启是什么问题
苹果 A1278 老是白屏重启
标签: 苹果   阅读全文
苹果A1278 开机自动重启 啥问题?
苹果A1278 开机自动重启 啥问题?
昨天接修一台苹果A1278 开机自动重启,换了通病电阻 也是这样 加焊了CPU也一样 有遇到的吗?
标签: 自动重启   阅读全文
苹果A1502 不断重启 求助
苹果A1502 不断重启 求助
苹果A1502 不断重启 求助 有没有工厂版的BIOS试下
标签: BIOS   阅读全文
苹果A1466 无法安装系统 不定时死机重启
苹果A1466 2013 820-3437-B 四代I5 4G 客户描述说使用过程中 开网页会经常报错 尝试重装系统 也装不上 1173849借了块同样的主板装机器上可以装...
标签: 刷BIOS   阅读全文
苹果4s 重启后变白苹果 无限重启,刷机失败,报4013.
求大神给解决方法。
标签: 白苹果   阅读全文
苹果iPhone5S蓝屏重启维修一例
苹果iPhone5S蓝屏重启维修一例
1158215
标签: 158   阅读全文
6S开机白苹果重启又出来英文
6S开机白苹果重启又出来英文
摔的这样的机子我们修了很多,这台机子有时白苹果重启,有时开机出来英文,刷机也OK可过,开始本人想要从装A9的,在除边胶时发现是电一个电感虚导致的....
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
5c 有时白苹果 重启 不是系统的问题 求高手
本帖最后由 hf6105 于 2016-9-10 14:39...刷到恢复模式就进不去 手机能进系统有时候会白苹果重启 手机是摔过的 选择是一切正常可以打电话就是有时候白苹果重启
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone6S 开机有时候白苹果 有时正常 还有较少数情况...
主板也没有动过 故障现象:开机有时候白苹果 有时正常 还有较少数情况会重启或者是注销(出了两次 我没观察自己 开机挺快不像整个重启更像注销 但是不很确定 ...
标签: 白苹果   阅读全文
一台苹果6p机器开机不定时白苹果重启求思路
一个美女客户的苹果6p机器,无摔无进水,开机重启白苹果。不定时的,有的时候一会,有的时候10几分钟。刷过机,也换过电池和尾插,还是老样子,是CPU和硬盘问题...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果 A1311 K60 不触发 到 开机自动上电重启维修
有兄弟说是这种主板裸板不上电 难道是这个原因 没办法试试吧 希望奇迹出现 费半天劲把主板装进机器 装上所有东西 还是一样的故障,风扇转一下就停 然后重启 ...
标签: 时序图   刷BIOS   CPU工作条件   阅读全文
5S蓝屏白苹果重启
5S蓝屏白苹果重启
U2边上1.8V,3V,几个电路都有,也换过也U2,还是蓝屏,U6没有动,上面的电阻有1.8V,后面要怎么搞,请高手指点下,BS1没有断线。连电脑没有反应,蓝屏重启,...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果手机蓝屏后再重启
苹果手机蓝屏后再重启
今天客户拿来IP6手机换外屏,测试一切功能正常,待关机后,重新换好外屏,装机检测显示苹果后5秒左右突然蓝屏,然后黑屏,又重启,5秒后在蓝屏,反复...
标签: 苹果手机换外屏   阅读全文
平板电脑:ipad air白苹果重启故障维修
air白苹果重启故障维修故障现象:客户寄来一台ipad air,按开机键出现苹果,过一会儿黑屏后又出现苹果,反复重启。...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果6白苹果重启
苹果6白苹果重启
苹果6白苹果重启故障现象:...
标签: 白苹果   刷机报错   白苹果重启   阅读全文
ipad air白苹果重启
ipad air白苹果重启
ipad air白苹果重启故障现象:客户寄来一台ipad air,按开机键出现苹果,过一会儿黑屏后又出现苹果,反复重启1098510...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果A1465最新本装WIN8重启后不认盘
6.0下载WINDOWS支持软件的时候不会显示它下到哪里去的,以至于后面重启的时候你也不知道它的位置在哪,我问了苹果官方他说是下载到一个盘里的,可是我没有找到。...
标签: win8系统   阅读全文
IPHONE5S 开机出现苹果LOGO后红屏重启一直循环此问题
很好电话没打!开工维修.不充电Q2保护管前面维修者已有短接不会有问题.基于主电源芯片已测试各电压正常,各关健阻值正常,那就是也没有问题, 相关充电控制的所有...
标签: 手机   阅读全文
