当前专题 苹果6 白苹果重启
烂苹果13PRO 重摔 后冷机正常,用几分钟机器热了就...
昨天我的烂苹果13PRO,小孩子拿手机在阳台上玩,被别的小孩子碰了下,从二楼掉落”硬“草坪关机,开机发现,外屏碎,内屏正常(走运)。再重新开机,发现冷机正常...
标签: 手机   苹果   苹果13   重启   阅读全文
咸鱼买的苹果8p白苹果无限重启
咸鱼买的苹果8p白苹果无限重启
刚开始以为捡漏了,没想到被耍了,白苹果无限重启以为是排线问题导致,到测试过都不是,最后锁定电池,更换新电池还是不开机,将电池取下来,充电发现问题了,...
标签: 白苹果   不开机   维修   苹果   阅读全文
给苹果笔记本装win10,前半节安装一切正常,重启之后...
win10,win7都试过,g开头m开头都分区过,但是每次安装到重启步骤后,重启了桌面出现一个文件夹图标不停的闪。这是我哪里没做对吗?有遇到过这样的朋友吗?...
标签: win7   win10   笔记本   桌面   阅读全文
苹果A1466反复掉电重启故障维修
苹果A1466反复掉电重启故障维修
接修一台苹果A1466,板号为820-0016-A,配置为i5 5350u,内存8G。故障:进系统正常,重启后不亮机且反复掉电重启。拆机测量发现重启没掉电前,3V,5V,.各电压...
标签: 刷BIOS   维修   BIOS   掉电重启   阅读全文
苹果xr一直重启
苹果xr一直重启
重启代码如图,希望大神指点下,谢谢大家 http://appatt.chinafix.com/pic/20240406/1712390602097448918.jpg
标签: 苹果   重启   window   阅读全文
苹果笔记本A1708 开机不定时重启 在开不加电
苹果笔记本A1708 开机不定时重启 在开不加电关机CPU有点烫手 2253304
标签: 笔记本   cpu   苹果   苹果笔记本   阅读全文
苹果13pm充电重启故障
苹果13pm充电重启故障
苹果13pm 前面维修过屏幕 现在一出现充电就重启情况 现在查看重启记录 发现是i2c3 现在屏幕是不是最大的怀疑对象啊 因为之前也修过屏幕...
标签: 214   222   维修   苹果   阅读全文
苹果A2141笔记本重启问题
苹果A2141笔记本重启问题
但现又出现相反的问题,电脑开机不使用,处于待机状态,自己又重启,出现5国语言,提示:电脑因出现问题而重启,请按一下键,或等几秒钟继续重启。大师请问这是...
标签: 笔记本   214   电脑   苹果   阅读全文
a1989白苹果反复重启
a1989白苹果反复重启
a1989开机白苹果反复重启 DFU模式也进不去 是哪里问题啊
标签: 白苹果   苹果   重启   反复重启   阅读全文
苹果11进水无震动无声音卡顿自动重启 小通病
标签: 自动重启   通病   苹果   苹果11   阅读全文
重启代码看图,先换尾插,不行重装或更换音频或震动模块22188722218873
iPhone 11白苹果重启不开机(中层虚焊)
一台iPhone11白苹果重启不开机,一般是外配,系统,硬盘,中层引起的重启,我们逐个排除即可找出导致故障原因。找出原因即可具体问题具体分析。内容解析请看下文...
标签: 白苹果   白苹果重启   重启不开机   中层虚焊   阅读全文
苹果11自动重启(开机排线损坏导致重启)
苹果11自动重启(开机排线损坏导致重启) [align=...
标签: 自动重启   手机   苹果11   排线损坏   阅读全文
苹果11反复重启不进系统(中层虚焊)
苹果11反复重启不进系统(中层虚焊)
苹果11反复重启不进系统(中层虚焊) 一台苹果11,故障为反复重启不进入系统,...
标签: 手机   WiFi   维修   通病   阅读全文
苹果13mini无串号,重启(尾插损坏,中层虚焊)
苹果13mini无串号,重启(尾插损坏,中层虚焊) ...
标签: 自动重启   手机   WiFi   维修   阅读全文
苹果X自动重启,原是硬盘虚焊导致!
苹果X自动重启,原是硬盘虚焊导致!
苹果X自动重启,原是硬盘虚焊导致! 一台送来检修的苹果X,故障现象为过几...
苹果X自动重启
苹果X自动重启
苹果X自动重启 【机器型号】苹果X ...
Air苹果笔记本A2179 主板820-01958 不定时关机重启 ...
机器很新 客户使用不多 无修无进水 用着用着就会自动重启 有时候能用个把小时 有时候开机进度条走一点点就重启 刷T2 测试硬盘都正常 不知道啥问题 有没有老哥...
标签: 自动重启   不定时关机   笔记本   苹果   阅读全文
苹果iPhoneXS MAX 自动重启
苹果iPhoneXS MAX 自动重启
苹果iPhoneXS MAX 自动重启一台iPhone xs max 用着用着就往复自动重启,拿到...
标签: 自动重启   iphonex   iphonexs   手机   阅读全文
苹果11三分钟左右重启
苹果11三分钟左右重启
帮忙看下这个是什么原因导致的重启
标签: 苹果   苹果11   重启   阅读全文
