当前专题 内存 断线
惠普暗影精灵2内存板层断线之刮骨
惠普暗影精灵2内存板层断线之刮骨
惠普暗影精灵2内存板层断线之刮骨 https://bbs.deepin.org/post/214780
标签: 214   阅读全文
惠普暗影精灵2内存板层断线之刮骨
惠普暗影精灵2内存板层断线之刮骨
惠普暗影精灵2内存板层断线之刮骨疗伤 2048369204837020483712048372
标签: 惠普   阅读全文
华硕VM590Z 内存供电芯片断线不出内存供电维修
【维修结果】:华硕VM580Z不出内存供电,内存芯片供电脚腐蚀断线,补上维修成功。鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、...
标签: 手机   阅读全文
ASUS Y5000U X507UBR 内存盖螺丝穿孔 板层断线 无图...
内存盖长螺丝穿孔 板层断线 无图无点位 修复收费 800元 电脑型号:Y5000U 主板板号:X507UBR...
标签: cpu   阅读全文
梅捷I6H 报警,内存断线
梅捷I6H 报警,内存断线
SOYOSY-I6H-L V4.1,有人说没有技术含量的东西发出来没有意思,我不怎么认为, 大家共同学习,有的时候也方便为大家节省时间,因为现在修东西真的是利润也不高,...
标签: 维修   台式机   主板   阅读全文
M4A78O不过内存断线
M4A78O不过内存断线
M4A78O嘀嘀响,两声,联想的主板,一听就是不过内存,换了两条内存都不行,看来,应该是主板的问题 过程不多说了,修主板就是就要先观察,会有意想不到的结果,...
标签: 主板   联想   阅读全文
再水一贴 之 映泰A75MG 内存SPD断线
盲猜,SPD断线。lol 拆出板子,直接看背面 1799586236 SPD脚烧的都露铜箔片了。焊锡补上。1799589 哥俩好直接固定。...
标签: 222   阅读全文
联想E430C内存断线维修,求飞线思路
联想E430C内存断线维修,求飞线思路
刚入手一台联想E430C的本,有点微短,...找到我的内存打值卡开始打值,确实发现有异常,开始上图,现在问题,我已经知道内存到CPU位置断线,我要怎么飞线啊,求思路
标签: 刷BIOS   阅读全文
内存槽与电路板之间断线,
内存槽与电路板之间断线,
现在电路上变形错位的已经矫正好,机器已经跑码,但屏点不亮,测卡当“AA”,好像内存不过,仔细观察,发现图上两条内存槽的右边焊盘已经松动,...
标签: 点不亮   内存不过   阅读全文
GA-78LMT-S2 内存断线维修 有图有真相
心想不过内存……以为又来送钱了,报价给同行修……然后洗洗擦擦内存内存座还是跑C1.……怎么不行……然后测下供电、复位都正常……难道不是内存问题……再用...
标签: 维修   报价   阅读全文
宏碁4739 内存复位PCB断线
宏碁4739 内存复位PCB断线
既然是因为内存30脚过孔导致的DQ20断线,那把DQ20的断线处找到,补上即可 128469812847011284702 ...
标签: cpu   阅读全文
无图纸速修 宏碁 d270 之内存槽断线
先拿出内存灯座测试一下 发现故障 有一个灯不亮 先查看一下内存槽 发现内存槽里面有三根线腐蚀了 并且不注意很难发现 先洗刷刷一下 上电 故障一样 由于此机只有...
标签: 222   阅读全文
顶星G41 F1550C v5.1 内存SPD断线
板到手中先观察,一看内存旁边SPD断线。心想有钱赚了,废话不说开搞。 1062058[color=...
标签: BIOS   通病   阅读全文
主板\ECS 精英\H61H2-MV V:1.0 通病是内存VDDSPD断线 ...
主板\ECS 精英\H61H2-MV V:1.0 通病是内存VDDSPD断线 内存槽 主板背面线路较细,容易烧断,从ATX电源槽3.3V处飞一条粗些的导线即可。001 板号 H61H2-MV ...
标签: 214   阅读全文
Y470内存槽断线维修
Y470内存槽断线维修
两条内存槽都有断线情况,反正就一条4G内存,修一条就行了,这笔记本没点位,也没料板,发现内存槽后面有许多焊点很规整,一个个的数过去接好亮了762747...
笔记本内存插槽有断线的,有没有好办法修复
就是接触金手指的地方,用放大镜看了下好像有断的。换的话估计手工不太可能。太多太细。有没有好方法修复,用烙铁可以吗。
华硕P5SD2-TVM\S 内存供电断线 修复实例
板子到手,上部外观不明显掉、烧现象,开机测各项电压正常,内存也有哦 上U 跑码 DE 晕,怕是BIOS坏了,基地上下了一个,再开机老样,这次头大了,翻上主板,仔细...
标签: 华硕   阅读全文
