当前专题 苹果手机掉水里怎么处理
苹果X无故不开机的故障维修
苹果X无故不开机的故障维修
left]苹果X手机正常使用不开机,测量主供电无短路,发现触发后电流正常起跳到200多mA来回跳动,这种电流可以尝试能否连电脑刷机,将手机强制进DFU模式后,机器已...
标签: 手机   不开机   WiFi   维修   阅读全文
北京招聘苹果维修工程师
北京招聘苹果维修工程师
现招聘苹果维修工程师两名 工作地点北京 苹果笔记本,一体机 工作站维修 主板维修工程师 拆换件工程各需一名联系电话 13488821080
标签: 笔记本   维修   维修工程师   主板维修   阅读全文
苹果平板iPad7 A2197不开机
苹果平板iPad7 A2197不开机
苹果平板iPad7 A2197不开机 iPad7 A2197客户说用着用着就不开机了,直接...
标签: 不开机   WiFi   cpu   维修   阅读全文
关于新款苹果带T2款芯片疑问,求大神解惑!
最近接到两台苹果一台A1989(板号820-00850),一台为A2141(板号为820-01700) A1989是进水的二修机,到我手里CPU都是干过的,打值测试硬盘供电短路,上电的话,...
标签: 214   不开机   cpu   芯片   阅读全文
苹果iPhone 8 Plus重启
苹果iPhone 8 Plus重启
苹果iPhone 8 Plus重启 苹果iPhone 8 Plus重启,...
标签: 手机   iPhone   WiFi   cpu   阅读全文
A1398 苹果电脑天线问题
A1398 苹果电脑天线问题
求助!标红的三根线是A1398型号电脑的网卡天线吗?能不能在屏幕分离时把黑色转轴留在电脑下半部分2202886
标签: 电脑   苹果   阅读全文
苹果8Plus前摄打不开
苹果8Plus前摄打不开
【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为苹果8Plus,故障现象为前摄打不开,客户描述说手机摔了一下,重启了几次又开机了,后面发现前摄像头打...
标签: 手机   WiFi   维修   摄像头   阅读全文
【有偿求助,搞定200红包】A2337 820...在苹果进度条重启
苹果进度条走一点点,大约1/10重启。机器到我手里之前已经有人拆过,不确定主板有没有进液,没有发现腐蚀痕迹。声卡小板烧坏,屏进液,背光大面积痕迹。 ...
标签: 桌面   cpu   电脑   Mac   阅读全文
苹果iPhone XR不开机(听筒排进水腐蚀导致)
【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。...
标签: 手机   iPhone   不开机   WiFi   阅读全文
苹果A1311一体机安装 win7没有声音 win10蓝屏
A1311一体机(2代处理器+AMD独显)升级固态硬盘 安装GHOST win7没有声音 win10一安装集成显卡驱动就蓝屏 解决方法(装系统不下十遍!总结的经验 ...
标签: win7   win10   处理器   BIOS   阅读全文
苹果XS MAX不充电(U2进水腐蚀导致)
【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为苹果XS MAX,据客户描述手机之前进过,现在不充电了,看一下怎么能修好。 [align=...
标签: 手机   WiFi   芯片   维修   阅读全文
苹果XS不开机(电池检测电路损坏导致不开机)
只能将两个保护二极管扣,测量电池检测脚扣上电池的电压,通过测量发现扣上电池,时钟检测脚的电压被拉低到1.5V而扣上电源时钟的电池检测脚电压却正常,为了...
标签: 开不了机   手机   不开机   WiFi   阅读全文
苹果A1466 进水不充电维修,飞线解决。
苹果A1466 能开机进系统,电池没有充电图标,拔掉充电器,电池也能继续用,充不进去电,充电头灯不亮,原装电源和可调电源都不亮灯。客户说是进水机,仔细观察...
标签: 维修   苹果   阅读全文
诚聘苹果笔记本维修工程师
诚聘苹果笔记本维修工程师
本公司主要做苹果笔记本电商销售。[font=Microsoft yahei,微锟斤拷锟脚猴...
标签: 笔记本维修   笔记本   微信   维修   阅读全文
苹果A1706不触发
苹果A1706不触发
本帖最后由 zhumianbao 于 2023-4-20 17:09 编辑如题 苹果A1706不触发 接USB-C 接口电流没反应、 电流表只有5V,没有升压到20V 拆机后把电池拔掉,接又...
标签: 芯片   不触发   苹果   阅读全文
苹果12mini不充电(充电IC和U2损坏)
【维修过程】接到一台机器,型号为苹果12mini,客户描述说手机插着充电的时候,数据线突然烧了,及时将手机这头的接口拔出,发现...
苹果a1989 触摸板键盘进系统后失灵
苹果a1989 触摸板键盘进系统后失灵
rt a1989 选择启动磁盘后 键盘触摸板好用 选择硬盘引导后键盘触摸板都失灵 触摸板键盘都换过了 别的主板放到这个机器使用正常 确定主板问题 刷完t2 ...
标签: 触摸板   苹果   硬盘   阅读全文
苹果iPhone11无服务,打不了电话如何维修?
【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到...
标签: 无服务   iPhone11   手机   iPhone   阅读全文
苹果本导入键盘和usb驱动教程
苹果本导入键盘和usb驱动教程
2201471在(win系统安装)的选项中添加驱动,选择到U盘的路径,...
标签: 微软   苹果   阅读全文
苹果iPhone 6plus 突然黑屏又花屏了如何恢复?
接到一台机器,型号为苹果iPhone 6plus,客户说手机打游戏的时候突然黑屏,再次开机就变成花屏,重启好几遍都是这样,没办法只能拿过来维修。 ...
