当前专题 手机如何刷机
iPhone7P手机NFC换完需要刷机么?
iPhone7P手机NFC换完需要刷机么?答:iPhone7P换NFC是需要刷机的。2126496 ...
标签: iphone7   手机   阅读全文
iPhone X手机刷机后无法激活,是什么原因?
iPhone X手机刷机后无法激活,是什么原因?答:基带,NFC,有问题会导致激活不了。2123049 手机维修技术交流QQ群:9048846502123047[/...
标签: 无法激活   手机   阅读全文
苹果手机硬盘可以互换吗?iPhone 12装11的盘刷机能刷...
iPhone 12装11的盘刷机能刷过不?答:不能用11的硬盘。2121381 [font=...
标签: 苹果手机   手机   阅读全文
OPPO R11T手机刷机刷不进去怎么办?
OPPO R11T手机刷机刷不进去怎么办?答:手机刷机刷不进去,是字库或者数据底层有问题导致的,检测字库是否有虚焊或损坏,工作条件是否正常。2120097[/...
标签: 手机   阅读全文
维修vivo T1/Y76S/T1X开机屏幕锁忘记需要激活手机怎么...
来把手机刷机成出厂固件系统还原正常2115786 一.关于卡刷官方原厂固件ROM系统刷机包方法流程.先把vivo...
标签: 数据恢复   手机密码   手机   阅读全文
华为畅玩7C手机开机定屏,定在华为Logo处不动,刷机报...
华为畅玩7C手机开机定屏,定在华为Logo处不动,刷机报错5%进不去,是哪里有问题?答:这种情况是字库有问题导致的,可以检查下字库有无虚焊。2114091[/...
标签: 刷机报错   手机   阅读全文
iPhone11手机摔过,屏幕密码一直不对,保资料刷机正常...
iPhone11手机摔过,屏幕密码一直不对,保资料刷机正常,但密码还是不对,是什么问题?答:和NFC接触有问题。2112303手机维修技术交流QQ群:...
标签: iPhone11   手机   阅读全文
iphone手机内存满造成白苹果,爱思刷机卡20%,iTunes...
iphone手机内存满造成白苹果,爱思刷机卡20%,iTunes刷报错9,该如何处理?答:iphone手机内存满白苹果,不要保资料的话,可以刷机。如果还是,就换硬盘,一般...
标签: 白苹果   手机   阅读全文
iPhone X手机重摔NFC打不开,中层掉点补点后依然打不...
iPhone X手机重摔NFC打不开,中层掉点补点后依然打不开是不是还要刷机?答:iPhone X手机重摔NFC打不开,没有换过不用刷机原理图或者点位看nfc通讯线路链接。...
标签: 手机   阅读全文
iPhone手机开机定屏,别再一味地刷机,用这几种方法就...
其实手机刷机能解决相当一部分的问题。2104382三、主板硬件方面 1.如果我们使用了非原装充电器充电后出现的此故障,...
标签: iphone7   手机   阅读全文
苹果手机刷机到80%报错-1,iphone输入密码最后一位重启...
射频部分、音频也会导致苹果手机刷机到80%报错,检测芯片和工作条件,重植或更换。210357221035732103574 ...
标签: iphone7   苹果手机   手机   阅读全文
iPhone11手机无限DFU,刷机报错4014,这种情况是不是...
iPhone11手机无限DFU,刷机报错4014,这种情况是不是硬盘挂了?答:拆硬盘看一下,同时也要检查硬盘的工作条件。2103205手机维修技术交流QQ群:...
标签: 刷机报错   iPhone11   手机   阅读全文
故障vivoS10怎么解锁vivo S10e锁屏密码激活手机账用户...
来把手机刷机成出厂固件系统还原正常2102493 一.关于卡刷官方原厂固件ROM系统刷机包方法流程.先把...
标签: 数据恢复   手机密码   开机密码   手机   阅读全文
抹掉数据或者刷机后iPhone手机无法激活该怎么办?...
iPhone手机无法激活该怎么办?有些小伙伴在升级 iOS 系统或者刷机之后发现自己的设备无法正常激活和使用了。2100913 ...
标签: 手机SIM卡   iphone7   无服务   无法激活   阅读全文
小米9手机不进系统,刷机或重置手机可以进系统,高手...
小米9手机刷机或重置手机可以进系统。之前以为是软件的问题,刷了几次机问题还是一样的,而且每次刷机,手机都在4.99%的时候会卡一段时间,而电脑会不停的往前...
标签: 手机   阅读全文
iPhone8P手机音量线路坏了,排线是好的,怎么单板进...
iPhone8P手机音量线路坏了,排线是好的,怎么单板进刷机模式?答:这种情况,短接硬盘3V就可以。2097543 手机维修技术交流QQ群:904884650...
标签: iPhone8   手机   阅读全文
iPhone 6P刷机准确走完出现手机重启,iD都出了就是进...
iPhone 6P刷机准确走完出现手机重启,原来是很卡,刷完成这个可以刷机成功,iD都出了就是进不去怎么回事?答:iPhone 6P刷机准确走完出现手机重启,一般是银盘...
标签: 手机   阅读全文
iPhone手机更换NFC,是不是需要刷机后才能正常使用,...
iPhone手机更换NFC,是不是需要刷机后才能正常使用,还是直接更换了就可以用?答:NFC换了就用不了了,手机可以用,但是NFC功能没有了,换完也是需要刷机的。...
标签: 手机   阅读全文
手机无信号,更换了基带供电芯片,需要重新刷机吗?
本帖最后由 迅维培训 于 2021-9-27 15:27 编辑手机无信号,更换了基带供电芯片,需要重新刷机吗?答:手机无信号更换基带电源是不需要刷机的。...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6手机刷机报错9故障维修
iPhone 6手机刷机报错9故障维修
6手机刷机报错9故障维修【机器型号】:iPhone 6【故障现象】:刷机报错9 2090338[align=...
标签: 数据恢复   白苹果   刷机报错   白苹果重启   阅读全文
