当前专题 手机充不上电怎么回事
小米手机2,不充电
小米手机2,不充电
是什么地方坏了…………
标签: 手机   阅读全文
酷派手机7275不充电换尾插没用 维修就是这么简单
酷派7275充电换尾插没用!加焊电源或者把电源重置OK。算是秒杀了~哈哈817861
标签: 手机   阅读全文
菜鸟维修步步高VIVO X1S手机不开机充电没反应
今天接个步步高X1S手机,不开机,充电无反应,用户说问过几家说尾插坏,接机后,拆机,取下电池,发现电池无电压,处于休眠状态,于是先用电源了下,...
标签: 手机   阅读全文
秒杀手机不充电.
秒杀手机不充电.
手机不充电,我们确定是电池问题还是电池座,主板。在确定是手机主板问题时,我们可以直接在USB接口直接飞线至电池座.简单.轻松拿钱.{:4_126:}
标签: 手机   阅读全文
智能手机充不进电
智能手机充不进电
请问下智能手机充电接口的定义是不是一样的。充不,能检测到充电。这样的接口是不是都可以代换。
标签: 手机   阅读全文
OPPO手机型号R805 不充电尾插掉电接线
同行送来的OPPO手机型号R805说是充电掉,接线搞定。 813757
标签: 手机   阅读全文
三星9100-M250S充电显示暂停,手机温度过高或太低
如不行的话,在进行详细的分析,如下:r1取样供电电压2.5-3v,r2取样后正常电压为0.5-0.6V,注意VZr1此管能拆除,拆除可能引起取样电压正常,此机拆除此管后...
标签: 手机   阅读全文
手机维修系列-华为C8813 C8812 不充电“换尾插无效”
手机维修系列-华为C8813 C8812 充电“换尾插无效”805341
标签: 手机   阅读全文
飞线修复 oppo 手机充电异常的故障
飞线修复 oppo 手机充电异常的故障
接到一台OPPO x909T,是因为充电异常导致的温度过低,经过换电池或加焊电池脚无果的,用万用表测下图中的飞线点是否相通,不通直接飞线。...
标签: OPPO手机充电   充电异常   阅读全文
想做个USB口给苹果的手机数据线充电要怎么接·
安卓要求比较低 地线跟5V 就可以充电了。但是苹果的地线跟5V供电 苹果的就能充电,。数据线4条线怎么要求的,怎么弄才能使苹果能充电
标签: 数据线   阅读全文
联想7寸平板手机A3000充电慢
联想7寸平板手机A3000充电慢
这机器是锂聚合电池电池 表现为充电慢 接可调电源充电电流只有0.33 充满要7个小时 然后拆机 4.2V接电池+-...觉得是电池坏了 订了块电池换还是一样 这个是什么问题
标签: 手机   阅读全文
华为8825D手机充电时触摸屏乱跳
华为8825D手机充电时触摸屏乱跳
华为的8825DF买了两年了,充电的时候触摸屏乱跳,是触摸屏坏了吗?买一个要什么价格?
标签: 手机   阅读全文
华为Y310-T10手机直充,一直充不进去电!
手机直充,显示在充电,比如现在是50%,冲几个小时还是50%,电池用万能能冲满!是手机充电芯片出问题了还是?
标签: 手机   阅读全文
单独给手机电池充电 也会坏!还有救吗?电压3.42
三星9000接口坏 于是 取下电池 直接用其他牌子手机充电器 引 5V 和 地 到电池的正 负 659157659156
标签: 手机   阅读全文
手机 充电 接口 接触不良能加焊更换 吗
最近手机 电源 充电 碰下 充电 接口 就充电 了 问下 这种情况 怎么 解决问题 能加焊或更换 手机 充电接口吗
标签: 手机   阅读全文
步步高 I518 手机 充电完成后 拔下充电器还显示充电...
这种原因是不是电池问题 呢 请知道的同志给我回复
标签: 手机   阅读全文
手机电池 用万能充充电 会影响电池寿命吗
万能的充电输出电流 比原装 手机充电器要大吗 对电池寿命有什么影响?
标签: 手机   阅读全文
原道N70HD平板改USB充电,以后可以共用手机充电器啦~
N70HD能通过USB充电,出游还必须带一套专用充电器,连电脑刷机装软件等也能同步充电,相当不便,决定动手改造: 拆机工具:小十字螺丝刀...
标签: 电烙铁   阅读全文
想利用手机充电电池,多块,制作手机充电宝,求方案
手机电池多块,每块容量不一,大家有没有什么方法可以将这些电池用起来,自制一个手机充电宝?有没有出售制作所需套件的卖?还有电路图什么的?请大家指教.
标签: 手机   阅读全文
SSK飚王充电宝无法给手机充电
SSK飚王充电宝无法给手机充电
星期天儿子拿来个SSK飚王8800mAh的充电宝,说是能给手机和APPLE充电了,说是无从下手,不知怎么打开。经仔细查看,先用尖嘴镊子将两头的黑色标贴板打开,有卡...
标签: 电烙铁   阅读全文
