当前专题 手机充不上电怎么回事
苹果8手机不充电求解
苹果8手机不充电求解
是不是就是那个芯片坏了
标签: 手机   阅读全文
苹果手机不充电故障案例汇总
苹果手机不充电故障案例汇总
苹果手机不充电故障案例汇总 [url=...
标签: iPhone11   苹果手机   手机   阅读全文
华为Nova7 SE手机充电无反应,换了电源还是一样,请问...
2174318手机维修技术交流QQ群:7181457832174319 详情咨询客服微信: ...
标签: 手机   阅读全文
华为Mate 20 Pro手机关机插充电器自动开机,开机后不...
华为Mate 20 Pro手机关机插充电器自动开机,开机后显示充电,怎么处理?答:按照充电维修就行。2173555 手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
三星A5手机进水开机正常但不充电,更换几个充电芯片后...
三星A5手机开机正常充电,尾插5v正常,到充电芯片转换出的主供电只有3.3v,更换了几个充电芯片还是那样!这个咋搞!是个进水机。答:能开机?主供电的电压被拉...
标签: 手机   阅读全文
华为畅享7换了尾插后电流显示能充电,但手机不显示...
华为畅享7换尾插之前充电有电流但就是显示充电,换了个尾插还是电流显示能充电,但手机就是显示充电?答:量一下充电ic附近的阻值电压有没有问题,工作条件...
标签: 手机   阅读全文
苹果手机iPhone 12漏电6毫安不充电该怎么维修?
苹果手机iPhone 12漏电6毫安充电该怎么维修?答:看看有无主板供电产生,尾插没有产生主供电修主供电。21701482170148手机...
标签: 苹果手机   手机   阅读全文
vivo X21手机无法充电是什么原因?
vivo X21手机无法充电是什么原因?答:小板排除,电池排除,然后检查电池检测脚相连元件。2165068 手机维修技术交流QQ群:718145783...
标签: 手机   阅读全文
苹果手机iPhone X 突然不开机,充电也没反应是什么...
X突然不开机,也充不,猜测可能是之前有一次手机有进水过导致,但是当时进水后自己处理了一下当时还是能继续使用的,难道这次手机突然不开机就是因为之前...
标签: 数据恢复   笔记本   苹果手机   手机   阅读全文
苹果手机iPhone 8充不进电,不开机怎么办?
8充不,不开机怎么办?【机器型号】苹果手机iPhone 8 【故障现象】客户描述这台苹果iPhone 8很久没有使用了,最近拿出来发现...
标签: 数据恢复   开不了机   笔记本   苹果手机   阅读全文
红米Note 10 Pro手机无法充电,是哪里的问题?
红米Note 10 Pro手机无法充电,是哪里的问题?答:尾插座子对地值检查一下充电5V相关。2158514 手机维修技术交流QQ群:718145783...
标签: 手机   158   阅读全文
华为 P30手机不充电故障维修
华为 P30手机不充电故障维修
P30手机不充电故障维修机器型号:华为 P30手机 故障现象:手机不充电。维修过程:拿到机器后,开机进行测试。插充电器,发现屏幕...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
苹果iPhone 11手机进水无法充电,是哪里的问题?
充电几分钟就了,关机又继续能几分钟,是u2的问题吗?答:进水的手机,先拆主板,检查一下主板有无腐蚀等问题;尾插排线换一个测试;检查一下尾插座子...
标签: 手机   222   阅读全文
小米12手机不充电故障维修
小米12手机不充电故障维修
图1这种情况一般是手机进水后无法充电,电池的用完后就能开机了。拆开尾插部分发现进水痕迹,清洗后插充电器,电流正常,故障完美修复。[align=...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   214   阅读全文
荣耀30手机不充电故障维修
荣耀30手机不充电故障维修
客户描述手机,插充电线也能充电。按开机键手机提示电量低的图标。这种故障常见有以下几个问题: 1、电池损坏导致。[/size...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   222   阅读全文
荣耀畅玩7c手机充电充不进去,换了尾插还是不行,是...
畅玩7c充电什么修,尾插换了不行 答:充电电压有无到主板尾插过来5V到充电芯片检查2155734 2155735手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
华为Nova 6SE手机充不进电,应该换手机上的什么零件才...
Helvetica,sans-serif,锟斤拷锟斤拷]华为Nova 6SE尾插小板这个是什么原价,能能发个图 答:信号线路的滤波器件 2155065 [url=...
标签: 手机   阅读全文
红米k30pro手机主板充电电流小该怎么处理?
252)]手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
小米 6X手机充电3秒,自动断开充电,如何维修?
小米 6X手机充电3秒后自动断开充电,换过充电芯片、电感、升压电容,现在如何检修?答:检查尾插小板,检查尾排座子对地值,先排除小板故障,充电过压保护芯片...
标签: 手机   阅读全文
红米Note9 4G手机9008不开机,重值充电IC开机不显示,...
红米Note9 4G手机9008不开机,重值充电IC开机显示,是什么问题?答:U1800充电芯片集成了显示供电,芯片重植看下或者更换。2151860手机维修...
标签: 手机   阅读全文
