R9手机充电慢电流有0.5a,换了电池尾插还是一样,什么原因?答:OPPO R9手机充电慢,充电电感看下。2100534 2100537 [align=...
OPPO R9SPlus手机电池充电显示接触异常,充不进电哪里问题?答:OPPO R9SPlus手机电池充电异常,显示电池接触异常请咨询客服中心,先排除手机电池问题导致的手机...
iPhone8 Plus手机关机充电,开机手机充电显示不支持此配件,开机电流250毫安是什么问题?答:iPhone8 Plus关机充电,手机充电显示不支持此配件,是手机没有检测...
MAX手机不充电,电池无数据,检测脚三角管阻值正常,也短接了没用,连电脑不联机,是U2的问题吗?答:检测脚通关没有问题的话,就要处理USB管理了。...
ViVO X9手机充电提示温度过低,停止充电,有遇到过的吗?答:手机充电提示温度过低,停止充电,查看温度检测脚相连电阻和芯片,有1k还有18k。2100256[/...
答:安卓手机不开机不充电,连电脑不进9008模式,上电看到电流判断故障大概方向,不联机故障首先检测电源和CPU。20974002097401[/...
iPhone6SP接可调电源0.6A的充电电流,充电IC、U2、大电感都更换了故障依旧,手机伴随着不联机,排除了电池,还有尾插,是哪里的问题?答:不联机问题要先处理好...
答:在实物图中看是自举升压电容,这种元件是要补的,找其他料板,用这种BQ管的拆一个电容过来补上就可以。2097027手机维修技术交流QQ群:...
1、查看充电转换和尾插5V供电,如果不正常,也会导致手机显示充电但充不进电的问题。2、充电芯片工作条件不足、本身损坏也会导致充不进电。若没有转换,查看充电...
华为荣耀8X Max有时候手机充电越充越少,有时候时充时不充,要检测是哪里的问题呢?答:手机充电越充越少,有时候时充时不充,我们可以先排除小板和排线,然后再...
2090878手机维修技术交流QQ群:904884650 电脑维修技术交流QQ群:116400199 2090879详情咨询客服微信:2090880[/...
2089971手机维修技术交流QQ群:904884650 电脑维修技术交流QQ群:116400199 2089972详情咨询客服微信:2089973[/...
2085203手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992085204详情咨询客服微信: 2085205[/...
2084791手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992084792详情咨询客服微信: 2084793[/...
