当前专题 关机后主板不断电
华硕主板Z170-A,触发关机不断电查哪些位置,
开机显示到画面,触发关机后不断电,显示器黑屏,风扇在转。在系统关机也一样不断电。COMS已清,BIOS也更新。求助 1852758
标签: 关机不断电   阅读全文
V星主板待机后,关机不断电故障处理。
V星主板待机后,关机不断电故障处理。
发现V星主板待机唤醒,再次关机主板不断电故障。刷bios无法恢复,需要刷ME。V星主板提供两种更新方式:1、Select one file to update BIOS,单纯更新BIOS,...
标签: 刷BIOS   关机不断电   阅读全文
另辟蹊径修复-精英H61H2-M12主板不开机-关机不断电
忽然灵光一闪,不断电的时候,S3碰到旁边的高电平会开机,查IO的资料也说S3是开机输入信号,PSON是输出信号。就是是PSON是受S3控制的。那我干脆不用IO来控制电源...
标签: 开不了机   关机不断电   阅读全文
主板能开机通电,但无法关机断电,检测卡不跑码
有四块主板梅捷SY-A55A+,从外地发过来的,可能是运输摔的,有两个直接就是按开机键能通电,但按关机无法关闭风扇一直转,检测卡也跑码,另一个是开始能开机,...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
技嘉H55M S2V关机后主板不断电、CPU风扇继续转和无法...
技嘉H55M S2V关机后主板不断电、CPU风扇继续转和无法软关机,求解决
标签: cpu   阅读全文
完美解决技嘉H55M S2V关机后主板不断电、CPU风扇继续...
S2V关机后主板不断电关机后CPU风扇继续转、系统management engine interface感叹号的问题。我在网上搜了很多办法都没有用,比如说刷ME_BIOS,用了Qflash刷了...
标签: 刷BIOS   阅读全文
映泰th61主板无法开机测量上面点测试会导致断电关机
本人的映泰th61主板无法开机,用诊断卡诊断跑...用万表测量故障点突然能经如BIOS,但是万用表每一次测量故障点会导致自动(断电关机。诊断卡能跳过但pcirst亮。
标签: BIOS   阅读全文
如何修MS7596 V1.2主板系统下关机不断电
三天前客户送来V星MS7596,自己一看为AMD...故障为系统下关机不断电。自己放电后主板仍未好,在料盒中找了一个SIO芯片换了还是一样。各位修过此故障的同行们支点招?
标签: 关机不断电   阅读全文
技嘉M720-ES3主板关机后风扇不停,另一个电源停止后...
技嘉M720-ES3主板关机后风扇不停,另一个电源能停止,但停止后后不开机(测量开机针有5.1V左右),必须断开电源一次才能开,而这两个电源在其它机器上都是好的。...
标签: 不开机   阅读全文
G33M02主板关机主板不断电,硬盘先断电
插上硬盘关机,出现主板不断电 硬盘先断电 蓝屏死机。重启死机,。
标签: 硬盘   阅读全文
华硕M2N68-AM SE 主板关机后不断电的维修过程
能正常开机进系统,运行一切正常,但关机后不断电,风扇还继续转,测电源接口绿线电压是0 CPU电压1.1V(我测试用的是2800+的单核CPU)比正常值1.4V稍低一点,...
标签: 关机不断电   阅读全文
昂达A79GS+A770+主板偶尔断电关机?是怎么回事?
昂达A79GS+A770+主板偶尔断电关机?是怎么回事?用着用着突然断电关机。可以正常开机,点亮。换过 CPU,内存,显卡。还是断电关机。遇到...
标签: cpu   显卡   阅读全文
主板关机跑码05,关机无法正常断电,求助
从操作系统关机,系统可以正常关闭,电源与CPU风扇转动,能正常关闭,主板检测卡代码05,电源键强关机无法断电。电源无问题。CMOS重置,同样问题再现。七彩虹...
标签: cpu   阅读全文
ACER 4710G 电源问题 关机主板不断电
关机时候选择 开始-关机 屏幕会显示正在关机 过一会儿 屏幕黑掉。但是 风扇还是再不停的转 一直转。(光驱位同样是带电的)[/...
标签: win7   阅读全文
磐正NForce520主板关机不断电一例
客户一磐正大板,说是使用正常,就是关机后风扇仍转,主板上指示灯常亮,能彻底断电。IO型号为SUP7401.为磐正开发的IO。查资料看到迅维网上有用F71882(此IO...
标签: 关机不断电   阅读全文
tforce6100主板测试代码25开机正常。关机不断电
tforce6100主板测试代码25开机正常。关机不断电主板显卡依然运行。系统重装进入PE蓝屏。求高手。
标签: 系统重装   关机不断电   阅读全文
昂达N68V主板开机关机后不断电就开不了机
今天收到一客户机子,昂达N68V主板开机关机后不断电就开了机,也能复位,一开始就刷了个BIOSE,问题是一样,后来想,难道是IO的问题,反正手上有这个IO,就换...
标签: 开不了机   阅读全文
精英945GZT-M 主板关机不断电,求思路?急急急急!
今天接到一块945的老主板,客户没有说什么问题,留个电话就走了,我接到此板看了一会没有发现什么正常的现象,于是下一步进行加电测试一下,加电测试一切...
标签: 关机不断电   诊断卡代码   阅读全文
一顶星N78 d2主板开机后关机不能再启动,需断电又OK
顶星N78主板,上电正常,(本来是集显跑码正常但无输出,接独显正常),上独显正常进入系统工作,关机后不能再次开机,必须断电5秒左右才能再次触发,如果选择...
标签: 重启   阅读全文
123下一页
