当前专题 笔记本开关
老款索尼笔记本,键盘下面有一个调节屏幕的开关,正常...
老款索尼笔记本,键盘下面有一个调节屏幕的开关。正常情况应该是怎么设置的?这个开关坏了,我想把它用线直连怎么连?这个开关什么么用的?有没有大神讲一下,我...
标签: 笔记本   window   阅读全文
戴尔笔记本主板iibb排线那两个引脚是开关机引脚
求助一下大佬,这个戴尔v5410 203065-1主板io总线哪两个对应的是开关机引脚 http://appatt.chinafix.com/pic/20231212/1702382755817184_798.jpg
标签: 笔记本   戴尔   window   主板   阅读全文
硕笔记本x550CC版本型号rev.2电源开关按键板R8610阻值...
华硕笔记本x550CC版本型号rev.2电源开关按键板R8610阻值是多少 http://appatt.chinafix.com/pic/20230127/1674814239632182_712.png
海尔7g-2笔记本开机大概7-8秒就掉电然后反复上电掉电...
本帖最后由 lamhui 于 2022-3-31 09:46 编辑 如题,完全不知道是哪里出问题和从何入手,请各路大神给支点招怎么处理这个问题?谢谢啦!...
神舟z7m-kp7gc笔记本,开关不触发,里面的主板上的...
神舟z7m-kp7gc笔记本开关不触发,里面的主板上的开关能开机,开机后一切正常,没有图纸,开关板连接主板上座,测试都没有电压,主板上的开关上的电压是9v。...
求助 宏基e5 572笔记本开关板开启有时不显示,短接...
宏基笔记本开关按钮打开屏幕一闪一闪显示屏不显示,接hdmi显示正常。短接开机则正常显示。
请教一下笔记本开关电源供电和电池供电的切换
朋友收了一台笔记本过来,原价就给我了,说是电池不能充电,但有电池图标。到手测试插电源开机没问题。后面到一个比较安静的地方,忽然听到电脑有异响(没有插...
联想笔记本更换开关
联想笔记本更换开关
联想笔记本更换开关 21008242100825210082621008272100828...
杂牌笔记本键盘一体开关键改装
杂牌笔记本键盘一体开关键改装
接到个杂牌笔记本,触发掉电,感觉是亮机电流,拆机主板巴掌大,裸板开机没问题,插上键盘排线就掉,开关键排线这个键盘特别明显,测量电压不接为3.3V,接上就...
苹果笔记本A1466 进水机!开关要按多次才能触发!
苹果笔记本A1466 进水机!开关要按多次才能触发!键盘已排除!有遇到的吗?
联想G40-30笔记本 独显NA-a311 REV 1.0 按开关后10...
联想G40-30笔记本 独显NA-a311 REV 1.0 按开关后10分钟左右才有显示 是怎么回事?进到系统后一切正常?没有安装电池,是不是没有安装电池的缘故?还是什么问题呢...
大家给看看笔记本wlan物理开关和主板2脚铜皮脱落怎么...
大家给看看笔记本wlan物理开关和主板2脚铜皮脱落怎么短接修复,是另外取3v电连在sw2 3脚上吗?
dell e6430笔记本 插电自动上电,0.85A 不显 按一下...
dell e6430笔记本 插电自动上电,0.85A 不显 按一下开关后关机 但指示灯还亮,怎么修?开始没拆裸板出来时,是不自动上电的,正常触发,但电流0.8-0.9-1.0-1.1-0...
标签: 自动上电   笔记本   阅读全文
开关电源维修神器,可调电源,笔记本维修,手机维修,...
开关电源维修神器,电磁炉维修神器,电焊机逆变器维修保护器,变频器维修神器,电磁炉电视机维修保护插座。Diy可调电源。功能与特点:DC0-50V可调,0-13A可调,...
标签: 笔记本维修   笔记本   阅读全文
Acer 笔记本 板号DA0ZQMB6E0 REV E 按开关0.02 BIOS8...
Acer 笔记本 板号DA0ZQMB6E0 REV E 按开关0.02 BIOS8脚有3.3V 不触发 测试 3.3 5V 都有 CPU 内存等无电压。怎么修呢?
笔记本开关排线焊盘脱落怎么办?
笔记本开关排线焊盘脱落怎么办?
笔记本开关排线焊盘脱落怎么办?1956302
联想 yoga 13 笔记本的右侧开关
联想 yoga 13 笔记本的右侧开关
联想 yoga 13 右侧有二个开关是干什么用的。
笔记本键盘带开关系列,开关键失灵不换键盘解决方法
开关测试点直接飞一条线到触摸板左键1926508 进系统设置一下,按电源接钮时不釆取任何操作1926509[/...
为啥人们能理解笔记本电脑低电降频,却不能理解手机低...
为啥人们能理解笔记本电脑低电降频,却不能理解手机低电降频?难道只是因为缺了一个开关
这根笔记本开关线多少钱
这根笔记本开关线多少钱
为什么按开机键后会烧起来,吓死我了 http://appatt.chinafix.com/pic/20190813/1565696167244392_974.jpg ...
