苹果手机iPhone 6S Plus开机键有1.8V,测电源IC也有4V供电,单板还是没有电流反应,需要更换电源IC吗?答:插充电线看有没有电流。2179341...
苹果iPhone 6s Plus不送话,开免提正常送话,不能录音,是什么问题?答:换一下尾插排线。2171467 2171468手机维修...
苹果6s微信打视频没送话声音,打电话送话正常,免提送话正常,换了尾排,听筒排线还是没有声音是什么问题?答:如果使用的是后置,要检查闪光灯排线上的mic。[attach...
苹果iPhone 6S PLUS手机漏电、指纹不能用故障维修 【机器型号】:iPhone 6S PLUS 【故障现象】:这是客户的一台备用手机...
iPhone6s手机白苹果,点位图中这些地方短路,是电源坏了吗?答:测量一下对地值是多少?给哪个元件供电的?GPU供电对地值低是正常的。2132811...
iPhone6s手机wifi打不开,拆了wifi模块白苹果后黑屏不停重启,哪里问题?答:手机WiFi打不开,先检查有无虚焊,逻辑码片重装或更换,注意的是更换需要重新刷机。...
iPhone6S能进系统,WiFi短路发烫。拆掉WiFi开机能进系统,但之后白苹果重启+阴阳屏,看过背光电容电感没有短路没有断线的,会是哪里的问题?答:检查一下WiFi...
答:换个硬盘刷机,或者检查一下硬盘和CPU的通信。2038719手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992038720...
一台iPhone6S进水机,客户在外面修了一次没有修好,拿给我手机白苹果状态偶尔重启。拆板查看之前维修换过U2与充电管,从主板动过的痕迹可以看出上家维修手工不是...
一台iphone6S进水机,客户在外面修了一次没有修好,拿给我手机白苹果状态偶尔重启。拆板查看之前维修换过U2与充电管。从主板动过的痕迹可以看出上家维修...
本人6s,坐标广州,经过验证,升级ios10.2.1降频现象属实,另外7 6s se 6 5s都出现了降频现象,所以不分什么三星台积电的。关于降频的原因则是各有各说法,有人...
