iTunes 备份文件。当然最方便的是借助工具来清理。我自己现在常用的清理维护工具是cleanMyMac X。能够一键扫描清理清理大部分应用(包括...
重启、重装软件后还是听筒没有声音的话,可以备份数据资料,恢复出厂设置,也可以iTunes或爱思刷机。也可以升级最新iOS系统,不过,在升级系统时需谨慎,一旦...
iPhone关机连接电脑,打开itunes,同时按住开关机键和home键,持续10秒松开关键,并继续按住home键,这时iTunes会自动启动,并提示进行恢复模式(iPhone会一直...
运行苹果恢复大师后可以看到三种恢复模式,我们默认选择“通过设备扫描恢复”模式进入下一步,当然,如果你有iTunes或iCloud备份数据,也可结合这两种恢复模式...
上面是因为误进入的DFU模式,而如果是第三种情况,则需要进入DFU模式了,怎么进入呢?首先,电脑上要安装itunes,并且可以下载一个*的ios系统。或者事先有备份的...
第二步、运行开心手机恢复大师,主界面顶部有三种不同的恢复模式可以选择,分别为【通过设备扫描恢复】、【通过iTunes备份恢复】和【通过iCloud备份恢复...
store,无需跳转iTunes即可实现一键快速下载各种应用资源。设备清理、资料备份等功能,使你的管理自己的IOS设备时更加方便。连接设备可看到该设备的产品类型,...
在界面上我们将会看到三种数据恢复模式:通过设备扫描恢复、通过iTunes备份恢复、通过iCloud备份恢复。这里我们用第三种数据恢复模式:通过iCloud备份恢复,然后...
第二步:将手机连接上电脑,双击运行电脑,界面有“从iPhone设备扫描恢复”、“从iTunes备份文件恢复”两个选项,这里选择“从iPhone设备扫描恢复”。...
第四种情况,首先电脑上要安装itunes并且可以下载一个最新的ios系统,或者事先有备份的恢复文件。然后将黑屏的手机用usb线连接电脑,同时按住开机键和home键10秒...
如果上述的两种方法都没用的话,你可以先将手机通过iTunes或、iCloud或者第三方数据恢复工具将其数据备份,然后在还原设备,还原设备会将手机中的数据全部清除,...
ios9.3.3越狱后怎么恢复?苹果设备越狱后刷回的方法有两种,都不是非常难,因此不少用户不会也不足为奇。今天,U大侠小编就给大家介绍ios9.3.3越狱后刷正式版教程...
2、提前备份好手机数据。3.、下载恢复所需要的固件IOS8。网上搜索一下,就有很多下载固件的连接了。4、将iPhone \ iPad \ iTouch 连接电脑打开iTunes。按住键盘...
之前在省电的文章里说过,频繁的关闭“后台”只会加快iPhone的耗电速度,但是对于一些平时不怎么用的应用,你完全可以双击home键关闭它,只保留常用的即可。...
(1)将您的设备和电脑相连接,打开Itunes,在电脑的右上方选择您的设备,在备份窗口选择现在开始备份。通过Itunes备份-(2) 确保您的手机和Wifi相连,按照下列 ...
iPhone开机后怎么就显示一个iTunes图标!怎么办!iPhone…… 非硬件问题,通过刷机恢复iOS系统,都可以完美解决。所以刷机,可以说是iPhone用户的必会技能!...
iPhone用户需要将旧iPhone资料先导入电脑端的itunes上,再连接上新iPhone,从itunes中导入新手机中,这期间需要电脑下载itunes配合。或者使用两块较新的iPhone时...
