接了一台创维40寸的彩电,型号:40LBAPW,刚拿来时开机就是会闪屏,一会亮一会黑,来回跳。打开就看到了电源板上两个16V1000uf的电容爆掉了,以为就是简单的烧了...
大家好,我有一台飞利浦107S1显示器开机时屏幕一闪一闪的,过了一会儿呢就只是看到电源指示灯不断的亮跟灭,也能听到有啼踏的声音不断。拆开后发现有一根黑线...
今天接了一个三星22显示器,开机屏幕一闪就灭,屏幕有图像,怀疑高压有问题,换了电源高压一体板后无效,还是一闪就灭,求解决办法,我是主修复印机的,最近才对...
一台康佳LC32HS62B液晶,电源高压一体板,有高压声,电源输出12.2V正常,但没主板+5V三端稳压,输入电压不稳,在1~10间闪烁.请各位帮忙,没有主板图纸,有的大哥请上传一...
界面,而且三星那个英文等文字都一亮一暗的闪动,DVD有检测动作,CPU风扇不转动,之后报警再之后自动关机了(闻到有很少的焦糊味)!我拆下主板-发现一个Q12的...
9月1号修到得第一台液晶显示器 型号忘记 是22寸的 故障现象为开机屏幕亮一下就黑屏 指示灯由黄变绿又从绿变黄。更具经验是高压问题 但是指示灯变黄就不是高压的...
这个型号和fp71类似,似乎出...现象就是屏幕一闪一闪的(不亮的时候开关指示灯也不亮),当事人也肯定的说电源线信号线都没问题.这个现象也属于通病吗?请高手帮帮忙.
我接到一台明基20.5寸的液晶显示器,故障为开机一闪即灭,绿灯常亮。这类故障通常都是高压板带来的,为了准确的判断故障,我用通用一体板确认灯管是否损坏,因为...
FG679-EX加电指示灯一闪就灭屏幕无光栅 检修:经测量后级各输出电压正常,行推动有12V电压,高压包无高压这说明为CPU保护,测后级电路无明显短路,复位CPU后...
第一次焊接怎么多脚的,别笑话我.真第一次。费了好大力气.虽然只是一个内存故障,但是为了找原因,搜索了N多帖子,跑了N多弯路,但是还是收获不小。让大家看看...
客户拿来 个15戴尔液晶 开始是一个16V1000电容鼓了 灯管不亮 换上后 好了 可是 下午就来电话说屏幕不亮 拿来试机 屏幕没显示 灯一绿一黄的闪 是驱动板坏了吗 ...
