当前专题 屏幕一闪一闪
三星S19A330BW屏幕右边有一小段出现花屏或者黑条还闪
今天接客户台三星三星S19A...19寸的显示器,从屏幕右边开始有小段出现黑条或者花屏且闪烁的情况,在线刷了程序,还是一样,买了一个烫屏线的工具焊了还是一样,
标签: 三星   阅读全文
t190屏幕一闪及灭维修
t190屏幕一闪及灭维修
拆机观看电源板高压包烧糊,跟换高压包后故障解除
标签: 维修   阅读全文
宏基4535G,板号LA-4921P开机屏幕左上角一横一直闪
今天修到台宏基4535G,板号LA-4921P,开机能显示左上角横一直不停的,可能很多人都会想到是系统问题,或者COMS设置问题,刚开始我也这样认为,发现进不去...
标签: 刷BIOS   阅读全文
hkc19寸屏幕一闪一闪的
hkc19寸屏幕一闪一闪的
19寸khc的面板,开机有时候能正常一会,有时候经常就屏幕一亮一暗的,红灯绿灯随着变换,亮时显示内容,到最后就一直黑屏,亮绿灯。确定电源板正常,高压板新的...
标签: 黑屏   阅读全文
一体机E4600I 屏幕闪一黑一亮
一体机E4600I 屏幕闪一黑一亮
黑的时候不暗屏 灯管换过新的 ...包括整个屏幕都换过,应该是主板问题,黑屏是机器还工作。是不是驱动板那部出问题了,RTD2270L的主芯片。U3程序刷过。又遇到过吗
标签: 芯片   暗屏   黑屏   阅读全文
海尔HT-20328W不显示屏幕一闪一闪
本帖最后由 zhangjiawang05 于 2016-1-22 22:01 编辑我用万能驱动板测试了,还是一样, 屏的逻辑板上听到咔哒咔哒的声音,VGH1 对地没阻值,万用表显示...
标签: 不显示   阅读全文
ipad mini1开机屏幕狂闪一例
ipad mini1开机屏幕狂闪一例
机器:IPAD MINI1 故障:开机屏幕 维修:先来上几张高清无码图,100516110051621005163 由于接触苹果...
一块电源板,通电变压器响,屏幕闪,求指点
还有变压器也不知道好坏,不知道怎么测,外观很好的变压器,重点怀疑2SC3752和变压器,现在上电能听到变压器哒哒响,声音挺大的,屏幕也随着响声亮一下灭一下。...
标签: 电源   阅读全文
显示器 屏幕 一闪 一暗 反复,这个灯管 没问题 是不是...
台神舟的 显示器
标签: 显示器   阅读全文
联想E1922SWF屏幕发白,下面三分之一闪
联想E1922SWF,屏LM185WH2,屏幕发白,下面三分之一闪。拆机检查发现VGH 18.9V,VGL 2.2V,DC-DC为SM4023。换了一块没有变化,但是断开VGL输出端的R72电阻,VGL...
标签: 资料   阅读全文
联想显示器屏幕一闪一闪。
联想显示器屏幕一闪一闪。
屏幕一闪一闪的。刷过程序。状况一样。用一套AOC的电源驱动板点过。情况差不多。就在有图像。黑屏有白线条闪动。谁修过这种情况吗?指点一下,不知道怎么下手了...
标签: 黑屏   电脑   阅读全文
为什么Z370 屏幕一闪一闪
为什么Z370 屏幕一闪一闪
为什么Z370 屏幕一闪一闪
标签: 屏幕   阅读全文
thinkpad E40开机屏幕只有左上脚只有一个光标在闪,这...
本帖最后由 wang7500 于 2015-6-2 21:04 编辑接到台E40机器报修故障是不...但开机以后屏幕左上角只有一个“—”小横杆一样的光标在,这是怎么回事?
标签: 不显示   阅读全文
关于ghost后重启,屏幕就一个盘符J在闪
今天又碰到盘符J的问题,进pe引导修复,重置mbr都无济于事,用安装版光盘安装就平安无事。记得上次出现盘符J与今天的盘符J都是老电脑,用安装版光盘进去,都发现...
标签: 电脑   阅读全文
型号710NZ12屏幕一闪黑屏
型号710NZ12屏幕一闪黑屏
有没的人遇到这种问题的,来说说怎么回事,我估计高压保护有问题。
标签: 黑屏   阅读全文
电源板烧坏了我换了一个新的 之后屏幕闪 闪一会就灭了...
电源板烧坏了我换了一个新的 之后屏幕闪 一会就灭了 求解。电压都没有问题。
标签: 电源   阅读全文
屏幕打开一闪就黑屏
屏幕打开一闪就黑屏
三星E2220W打开电源一闪就黑屏,淘宝买了一个二手电源板也不行(原来有个三星940NW也是这个现象换了就可以了)不知是不是板的问题,暂时联系不到卖家。...
标签: 222   阅读全文
飞利浦190EW9电源灯一闪一闪的屏幕无显示
今天接到一台飞利浦190EW9显示器 电源灯一闪一闪 屏幕无显示 电源板 5V只有3V了 15V只有11点几V 不知什么问题 请高手指点一下
标签: 显示器   阅读全文
液晶显示器改一体板屏幕一亮一灭闪屏
液晶显示器改一体板屏幕一亮一灭闪屏
液晶显示器改一体板屏幕一亮一灭屏,12V和GND脚都有标记,不同的是换下的板是N/F和ADJ。带换的板是O/F和DIM。这两个应该是开关信号和亮度信号,接上后一亮一灭...
标签: 闪屏   阅读全文
我的17寸显示器供电后 屏幕一闪一闪的.隐约看到有画面
方正科技FZ780-FB 用着用着就这样了,是电源板的问题多还是灯管坏了?
标签: 显示器   阅读全文
